Hvor selger de EN590 og ikke
catano
Skulle jaggu ønske at det kunne komme en fasit her om hva som faktisk er EN590, det har jo vært voldsomt diskutert på
forumet i ulike tråder tidligere. Mulig jeg er dårlig til å se etter selvsagt, men jeg har vel enda ikke sett på noen dieselpumpe
hva slags diesel som selges der.
Så i denne tråden fra tidligere:
https://baatplassen.no/i/topic/115503-noen-som-har-erfaring-med-diesel-fra-oksenya-marina/
hevder jo energi1 at det ikke finnes noe som heter EN590 til båt eller anlegg, fordi det er tilsatt farge og da kan man ikke kalle
det EN590, for det er en beskyttet kode. Derfor påstår de det kun heter anleggsdiesel, og kan ikke kalles EN590.
Jammen ikke lett å bli klok på dette, noen leverandører velger å skryte på seg tittelen allikevel, selv om det er tilsatt alskens
remedier.
Alle båtblader skriver også at man skal passe på å få EN590, det er jammen lett å skrive det, men helt håpløst å få til
i praksis. Prøv å spør neste gang du fyller på en betjent stasjon, så kan jeg nesten love at vedkommende bak disken ser
måpende på deg, og ikke skjønner hva du spør om.
Uansett er det aller mest skadelige for motoren å ikke fylle noe i det hele tatt, for da stopper den til slutt  :giggle:
Bransjestandar
http://knbf.no/finn-ut-mer-om-dine-medlemsfordeler-personlig/item/gunstig-avtale-med-bunker-oil
https://www.bunkeroil.no/om-bunker-oil/datablader
MARINE GASSOLJE (MGO)    (  MÅ IKKE FORVEKSLES MED  GRØNN ANLEGGSDIESEL  )..
Marine Gassolje er et destillat som er farget grønt. Marine Gassolje anvendes som drivstoff i skipsdieselmotorer.
Typiske verdier: Nedre brennverdi 10215 kcal/kg Øvre Brennverdi 10956 kcal/kg, Tåke/Blokkeringspunkt: 0/-11 (sommer), -3/-12 Vinter, Densitet v 15°C kg/m3 0,855, Svovel max 1000 ppm.
ADO – Auto Diesel Olje
Diesel Olje møter alle kravene satt i produktforskriften i EU, samt Norsk Bransjestandard for Autodiesel. Vinterstid møter  ADO den europeiske standard EN 590:199 Arktisk Grad 2. Dette er en vinterdiesel som opprettholder bl.a. gode tenningsegenskaper (cetanindex/tall) ved lave temperaturer. Produktet kan inneholde opp til 7% bio drivstoff.
Typiske verdier: Øvre brennverdi, 10800 kcal/kg, Tåke/Blokkeringspunkt: 0/-11 (sommer), -22/-32 Vinter, Densitet v 15°C kg/m3 0,845, Svovel max 10 ppm.
Bergen
Kontakt/forespørsler
Bunker Oil Bergen AS
Stamsneset 100
N-5252 Søreide
Norway
Tel: +47 55 11 95 30
Fax: +47 55 11 95 33
I 2012 sa Statoil dette da jeg spurte om hva de solgte.
De aller fleste marinaer er kun sommeråpne, men noen helårs ved at de har ubetjent betalingsautomat eller betjent utsalg av annet slag.
Når det gjelder produkt som selges så er det Anleggsdiesel (avgiftsfri diesel, farget) godkjenning EN590 på alle våre marinaer, det samme som brukes ellers på "land" av entreprenørbransjen etc.
MGO (Marine Gass Olje) er et annet produkt (flere kvaliteter av MGO), dvs annen rensegrad og derfor i noen tilfeller rimeligere - dette selges på våremarine anlegg til "store" båter . Denne kvaliteten vil ikke være egnet i moderne "små" båtmotorer.
Biodiesel er ferskvare og blir den stående lenge på tanken gjerne innblandet vann (som oppstår i alle tanker i mer eller mindre grad) så kan kvaliteten bli dårligere enn normalt - i noen tilfeller oppstår "dieseldyr". Kuldeegenskap på sommerdiesel er også vesentlig forskjellig fra vinterdiesel.
Ved pumpen på Esso i Rørvik står det et skilt med følgende tekst:
EN 590 Marine diesel
Dette tyder på at de ikke selger MGO, men hva marine diesel egentlig er for noe det et jeg ikke sikker på.
Redigert av Brigg (see edit history)
Florø Bil og Havneservice (Bunker Oil) som tidligere kun solgte MGO 500ppm, har i år byttet til anleggsdiesel på sine pumper på flytebrygga. MGO kan leveres på forespørsel fra kai.
Dette svaret fikk eg fra Esso Energi i juni 2015: Hei, Avgiftsfri diesel (farget) er uten innblanding av BIO også det vi leverer til Bunker Oil.
Diesel Avgiftsbelagt (Blank) inneholder inntil 7% Bio
Dette svaret fikk eg fra Statoil samme dag: Viser til ditt spørsmål om farget anleggsdiesel. Denne inneholder ikke biodiesel.  Mvh Ann-Cathrin
Redigert av Targa 23.1 (see edit history)
Må jeg tolke det dithen at de fleste av disse oljeselskapene bedriver feilinformasjon eller er det Energi1 som gjør det.
De hevder jo som tidligere sagt at man ikke har lov å selge EN590 til båt/anlegg, fordi det er en beskyttet tittel/kode.
Anleggsdiesel er derimot tilsatt fargestoffer som gjør at den skal ha en annen kode.
Skulle jo gjerne hatt et faglig svar her, og ikke bare meningmanns synsing da....
