Trolle70 Startet 3.Juli.2016 Link til dette innlegget Startet 3.Juli.2016 Hei, skal skifte dempeplate, har skrudd løs flensen, dratt gir bakover- hvordan skur man dempeplata fra svinghjulet? Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 3.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2016 (redigert) Hei. Det er mange skruer i ytterkant av demperplaten. Disse må taes ut og da er den løs. Mer detaljer om jobben finner du i linken nedenfor, der innlegg # 7 gjelder en Janmar motor. Sabb Ford og Borg Warner følger samme fremgangsmåte. https://baatplassen.no/i/topic/4315-demperplate/ Edit: Glemte linken. Redigert 3.Juli.2016 av Nemo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Trolle70 Svart 3.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2016 Er det skruene på den store platen bak på bilde som skrus ut? Det sitter 4 skruer i ytterkant, Sorry men nybegynner her;) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 3.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2016 Nei. Det er en boltkrans med sekskanthoder (vil jeg anta) med nøkkelvidde ca 15 mm (pleier det å være). Hvis du tar bilde litt mer på siden, slik at tannkransen vises, vil det bli greiere å forklare. Sitér dette innlegget Link to post
Trolle70 Svart 3.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2016 Sitér dette innlegget Link to post
Trolle70 Svart 3.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2016 Kan du se på bildene, håper det blir lettere å forklare! Nei. Det er en boltkrans med sekskanthoder (vil jeg anta) med nøkkelvidde ca 15 mm (pleier det å være). Hvis du tar bilde litt mer på siden, slik at tannkransen vises, vil det bli greiere å forklare. Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 3.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2016 (redigert) Hmmmm. Var ikke så godt å se på bildene dine. På en del motorer må du demontere helt inn til svinghjulet for å komme til boltene som holder demperplaten. Du skimter vel så vidt i en eller to av boltene på første bildet ditt, eller? Noen motorer må og henges opp i akterkant da "labbene" som holder motoren på plass på fundamentet er og festet i "platen" eller mellomstykket som gearet er skrudd fast i. Demperplaten din er kanskje større enn "hullet" der gearet ditt er skrudd fast? Noen motorer er forseggjort med styrepinner og bolter hele veien rundt så den blir automatisk sentrert ved riktig montering, mens andre igjen har bare boltene rundt og du må kontrollmåle for å sentrere. Men som sagt, noe vanskelig å se. Her er en side med div bilder som bl.a. viser den platen jeg tenker på som er fastskrudd på svinghjulhuset samt demperplaten på bildet ved siden av. http://www.lancingmarine.com/marineparts.pdf Redigert 3.Juli.2016 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Trolle70 Svart 3.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2016 (redigert) Hei, vi kommer ikke videre her! Motorfestet sitter i svinghjulskåpa. Det sitter noen klinker / tjukke nagler på den første lille plata på første bilde jeg sendte inn, kan de løsnes? Ser ingen annen løsning om vi ikke skal løfte ut hele motorn? Redigert 3.Juli.2016 av Trolle70 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 3.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2016 Nei, du tar jo bilder av giret! Du må skru av bell housing for å komme til demperplaten. Sitér dette innlegget Link to post
Trolle70 Svart 3.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2016 Bell House er det det samme som svinghjulskåpa? Sitér dette innlegget Link to post
Trolle70 Svart 3.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2016 Nei, du tar jo bilder av giret! Du må skru av bell housing for å komme til demperplaten. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 3.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2016 Korrekt oversatt. Sitér dette innlegget Link to post
