Dempeplate Borg Warner gir / Motor Sabb Ford
Trolle70
Hmmmm.
Var ikke så godt å se på bildene dine.
På en del motorer må du demontere helt inn til svinghjulet for å komme til boltene som holder demperplaten.
Du skimter vel så vidt i en eller to av boltene på første bildet ditt, eller?
Noen motorer må og henges opp i akterkant da "labbene" som holder motoren på plass på fundamentet er og festet i "platen" eller mellomstykket som gearet er skrudd fast i.
Demperplaten din er kanskje større enn "hullet" der gearet ditt er skrudd fast?
Noen motorer er forseggjort med styrepinner og bolter hele veien rundt så den blir automatisk sentrert ved riktig montering, mens andre igjen har bare boltene rundt og du må kontrollmåle for å sentrere.
Men som sagt, noe vanskelig å se.
Her er en side med div bilder som bl.a. viser den platen jeg tenker på som er fastskrudd på svinghjulhuset samt demperplaten på bildet ved siden av.
http://www.lancingmarine.com/marineparts.pdf
Redigert av Gudrun (see edit history)
