Fartsmåleren sluttet å virke
Bonus
Jeg var ute i det fine været en tur ikveld da fartsmåleren plutselig falt til 0. :sad: Fikk ikke liv i den igjen.
Båten har standard Askeladden instrumentering med analog turteller, tankmåler og hastighetsmåler samt Smartcraft multifunksonsmonitor for ytterligere data.
Bilde
All elektrisk installasjon er som std. fra fabrikken.
Båten er en 2003 Askeladden 605 Explorer med Mercury Optimax 175.
Noen som har opplevd dette, eller som har noen ideer?
Trond
Redigert av Svenning (see edit history)
Er det en vanlig trykklogg, med slange som går fram til instrumentet?
I såfall kan det være enten at en kobling har hoppet av , pilothullet er gått tett eller slangen ligger i knip.
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, det er en vanlig trykklogg ivar, så dine kommentarer er nok riktige.
Og, etter å ha diskutert med noen kyndige, heller jeg til at pilothullet på motoren har gått tett. Dette kan testes ved å ta av motordekslet, åpne koblingen (på babord side av motoren) mellom slangen fra pilothullet foran på undervannshuset og slangen forover i båten. Ved kjøring i planingsfart skal det være trykk slik at det kommer vann ut av denne slangen. Gjør det ikke det er feilen tett pilothull / slange på motoren. Kommer det vann, ligger feilen i slangen forover eller selve instrumentet.
Skal teste dette i kveld
Trond
Har vært borti det samme, da hadde jeg kommet borti noe tauverk sånn at hullet var gått helt tett.
Satte en sykkelventil i slangen og pumpet opp passende trykk med en sykkelpumpe, da fikk jeg pirket ut alt.
<{POST_SNAPBACK}>
Takker for godt råd ivar, tar med meg det ikveld. (hvis jeg ikke bare utsetter feilsøkingen en dag eller to da, .... og koser meg på sjøen :cool:
Trond
