Ny lufting av septik - drittlukta er borte
tilplan
Har vel ikke vært så veldig plaget av drittlukt, men noe har vi hatt, spesielt en kort stund etter bruk. Det har i flere tråder blitt poengtert hvor viktig det er med tilstrekkelig lufting, så nå fikk jeg gjort noe med det. La opp med 25 mm slange i tillegg til den vesentlig mindre som var der fra før.
Resultatet nå i helga var at jeg tok meg i å legge merke til at jeg ikke har kjent noe av denne lukta i det hele tatt. Får bare håpe at det holder seg slik :yesnod:
Det er dessverre noen som ikke følger med hvor mye dritt det er i tanken slik at når de spyler ned fra dassen, står drittspruten ut lufteslangen!
Å? Er det derfor det virker som tanken min har uendelig med plass :giggle: Neida, men god lufting er essensielt, ikke tvil om det. Kunne ikke bodd ombord hvis det luktet septik, så greit å ha tilstrekkelig dimensjon på denne og holde den åpen. To luftinger er enda bedre :thumbsup: Redigert av Hakkannen (see edit history)
Så bra. Det var en annen her på forumet så påpekte at han fikk mer drittlukt etter han la opp dobbel lufting og gjennomtrekk i tanken, men det var kanskje andre grunner til det.
Kan du si noe om hvordan du modifiserte tanken? Hva slags type deler osv?
Har selv akkurat kjøpt et kullfilter til en drøy båtpenge, så planen for vår del er å løse problemet på den måten. Filteret har veldig lite luftmotstand og bør ikke hindre luftefunksjonen.
En helt annen ting jeg har tenkt på. Noen påpeker at frisk luft er godt for nedbryting av dritten i tanken, men hvor mye luft går egentlig _inn_ i lufteslangen når båten ligger i ro og doen ikke brukes? Hvis det skal gå luft inn den lufteslangen må det jo gå luft/septik ut et annet sted, og det gjør det jo ikke annet en ved tømming av tanken.
Problemet har ikke vært tett lufting. Den har jeg hatt kontroll på. Det har bare vært for liten kapasitet. Husker ikke originaldimensjonen, men det var ikke rare greiene.
Når det gjelder deler så monterte jeg del 90259 fra Trudesign i tanken med tilhørende mutter på innsiden:
http://www.trudesignplastics.com/marine/products/39-aquavalve-90-tails
Finner ikke mutteren nå, lurer på om jeg kjøpte en gjennomføring for å få mutteren. Valgte denne løsningen fordi det var så liten høyde over tanken. Fant ut at dette var det laveste jeg kunne finne for 25 mm slange. Måtte heve køyebunnen noe for å få det til.
Videre vanlig septikslange og slangekopling, 90 graders bend og gjennomføring i syrefast kjøpt hos Maritim. Finner ikke gjennomføringen på nettsidene, men de hadde den i butikken for et år siden. Tok sin tid før det ble gjennomført. :giggle:  Den likner på denne, men i større dimensjon:
http://www.ebay.com/itm/Crome-fuel-straight-gas-tank-vent-for-5-8-ID-hose-boat-marine-fuel-metal-23011-/111826671913?hash=item1a09639929:g:6fsAAOSwsFpWS6aR&vxp=mtr
Når dere snakker om luft fra septik, mener dere da ved bruk av toalettet eller generellt ellers også?
Har aldri lukt uten at toalettet er i bruk. Men det er jo luft på tanken som må ut når andre ting kommer inn. Er det råd å unngå?
Om man ligger sammen med andre er det nokså sjenerende lukt ved bruk av toalettet.
På utsiden av min båt har det i perioder vært litt lukt mer eller mindre konstant. I helgen var det ikke noe lukt. Ferien starter om et par dager, så da får jeg se hvordan det utvikler seg.
På mitt opplegg var det et kullfilter på lufterøret, montert direkte på tanken. Det ble vesentlg bedre, dvs. ingen lukt, da jeg erstattet filteret med en slangestump. Det filteret skal vistnok hindre lukt på utsiden av båten, hvilket jeg aldri har registrert.
Men man må ikke forveksle drittlukt fra bruk av toilettet med lukten av råttent saltvann som kan komme fra et toilett som ikke har blitt brukt på en stund, eller fra gammelt vann i bunnen av båten.
  • 2 uker senere...
