dårlig batteri eller ikke ? ?
mabene
mabene :  .. eller om det er noe som taper dem.
Det finner du ut ved å koble fra enten + eller - kabelen på batteri. Koble så en prøvelampe mellom den løse kabelen og den ledige batteripolen. Lyser prøvelampen så er det noe som tapper batteriet.
Lampen vil selvfølgelig også lyse om det er noe du ikke har slått av.
En måte som fungerer på biler, siden strøm er strøm så vil jeg anta at det virker på båter også:
Koble fra + polen på batteriet, koble ett multimeter i mellom + polen på batteriet og den ledningen du nettopp koblet i fra.
Får du utslag på instrumentet så er det noe som tapper.
For å finne synderen så trekker du ut en og en sikring frem til ampermeteret står på 0.
Når du da har trukket ut riktig sikring så vet du hvilken kurs synderen er koblet til.
Normalt er det nok ikke mange forbrukere pr sikring, så du vil enkelt kunne feilsøke.
Står ampermeteret på 0 eller i nærheten av 0 så er det nok heller batteriet som er problemet.
Man kan også bruke ett tangampermeter som du bare klipser rundt + ledningen så slipper du å koble fra.
