Valg av ny rib
Alf erik
Jeg kjøpte denne: https://www.mercurymarine.com/no/no/inflatables/rigid-bottom/dynamic-rib/?utm_term=no&utm_medium=us+&utm_source=Overlay_IP%3Dno&utm_campaign=Region+Redirection
Har en 10/15HK totakter som fungerer bra.
Valgte den pga. vekta og at den passet til motoren.
Bare husk at hvis du skal vippe den opp med en snappdaviter så monter et slepefeste som du drar i.
Jeg har en med tikkeblokk som gjør det enklere å vippe den opp og slippe den ned.
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
har Suzumar 290 som er samme båt som 310 bare litt kortere.
finnes i 2 utgaver, med Enkel bunn eller dobbeltbunn (flatt gulv) sistnevnte er tyngre men greie å bevege seg i siden gulvet ikke er formet av skrogvinkelen.
det knaker litt i gulvet på min når jeg går rundt, vissnok helt normalt og har ikke sett noen sprekker.
Jeg har hatt 2 motorer på min, en 6 hk 4 takt Mercury og en 9.9 hk 4 takt Mercury. Kommer sikkert til å gå ganske bra med din 9.9 2 takt.
Syns skroget har ganske gode sjø egenskaper og det er ikke så mye problem med spruting i planefart.
Jeg satt inn en ekstra tofte i min båt fordi jeg syns det ble litt lite med bare den bak.
Egentlig en ganske ålreit båt, hadde en gummibåt fra maritim før, den var ikke noe særlig. dårlige sjøegenskaper og mye sprut.
Dette er en ordentlig båt på en måte.
Redigert av Janoho (see edit history)
