Teleflex kabelstyring, fungerer kun mot babord over 30 knop.
utternS52
Hei, kjøpte en 19 fots Skibsplast med en 115 hk 4takt Yamaha. Etter å ha fått den hjem og sjøsatt har jeg fått et problem. Når jeg drar på litt fart. over 30 knop, så mistet jeg styringa til høyre..Ingen problem til venstre. Problemet forsvinner ved lavere fart. Jeg har sjekket at ingenting ligger i veien, hverken i motorbrønn, eller rundt kabelen, og kan ihvertfall ikke se noe med det blotte øyet. Merket ingenting under prøvekjøringen av båten. Noen som har peiling på hva det kan være?
Ser det er endel poster på telefleks vs hydraulisk, er motoren for stor for teleflex?
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Teleflex-trøbbel hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Uttern S52
With Vital Dromedille 15
Skibsplast Familyship 19
Den dreier, men litt tungt..til venstre går det greit..
En tanke jeg hadde..hvis wire/snekke begynner å bli slitt, vil det funke lettere på lav fart fordi lav fart gir mindre motstand i vannet til å svinge motoren, høy fart gir større motstand for motoren å svinge i vannet, og derfor tyngre for wiren/snekka? eller er det en ulogisk tanke?
Uttern S52
Rimelig sikker på at du har ujevnheter i røret styrestaget som går gjennom festet på motoren. Eller evt litt skjevhet i styrestaget.
Enkel jobb å demontere, og om du borer opp med 14mm bor er det en grei metode. Du kan også lime / tape fast slipepapir på et mindre bor og få slipt vekk ujevnhetene i røret. Bruk fil el.l om du finner ujevnheter på staget.
Smør godt opp med sjøvannsikker grease når du monterer, så er jeg sikker på at dette funker!
Du har vel også et par smørenipler på dette røret, brukes båten mye kan det være lurt å ettersmøre i løpet av sesongen :-)
Før skjønte jeg ingenting - nå skjønner jeg ikke det heller
