Mercury 75 totakt 2000 mod
jarle arildsen
Ser at det er en del motorkyndige mennesker innpå her. Har en mercury 75 3 syl totakter 2000 mod. Jeg lurer på om noen kan hjelpe meg og forklare funksjonen den ene slangen som kommer fra blokken og går i retur inn på bensinpumpen har. Den blåser tydelig luft fra blokken. Denne slangen har vært av over lengre tid, motor har funket greit men laget en del fiselyder. Når jeg tar denne på virker det som turtallet på tomgang øker, men den blir veldig vanskelig og starte når denne er på.. Trenger motoren en justering..? Noen gode tips..
bilde
Virker som du tenker på riktig slange. Men merkelig at motor har gått så lenge uten at denne har vært koblet på som du skriver. virker som denne hjelper bensinpumpen for å skaffe dobbelt vakuum på lavt turtall. Vi får se om noen andre har erfaring eller noen gode tips angående dette.. Men takker for svar.
