Yanmar 6 LPA 315hk turtall for crusing speed
jepp.
Takker supre svar,
Når jeg kjøre marsjfart på ca 35 knop har jeg forbruk på ca 40- 50 liter i timen for begge motorene. ikke dårlig , men lettbåt med stepped skrog og overflate propeller
Problemet er at jeg har ZF 2 speed gir kasse og lurer på hvilken turtall jeg skal gire på som bør ligge på litt mer en marsjfarten.
Som vanlig morsomt å lese hva folk mener om forbruk/pr time på motorene sine. En nevnte her at hans Yanmar 6lpa bruker mellom 20 og 30 liter med turtall fra 3000-3200 omd/min. Det finnes fine kurver over dette fra produsentene. Denne motoren bruker omlag 33-38 liter/time i dette turtallsområdet. Nesten alltid når jeg diskuterer forbruk med andre med samme båt bruker de laaaaangt mindre enn jeg bruker med samme båt, motor last etc. Merkelig, lurer på om de forsøker lure seg selv eller....
https://www.yanmar.com/media/global/com/product/marinepleasure/powerBoatPropulsion/catalog/Yanmar-6LPA-STP2datasheet.pdf
Propell skal jo være avstemt med båt .slik at rett belastning gir riktig turtall på 3800 ved WOT. Da stemmer databladet med faktisk forbruk. Da skal du i utgangspunktet ha 4200 og noe ved WOT uten belastning.
Disse motorene klarer fint 3400 kontinuerlig. Men da bruker de godt opp på 40 tallet i liter.
Ha en fin sommer
Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis)
Vi bør i det minste få se en youtube video av fartsvidunderet  :smiley:
