Artekno Startet 7.Juli.2016 Link til dette innlegget Startet 7.Juli.2016 Installerer varmtvann ombord. Hvor varmt er VV fra bereder?? Ser drikkevannsslange fra Biltema håndterer inntil 60 grader. Duger denne? Ev andre tips? Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Bårdp Svart 7.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2016 Nei om du har koblet den på kjølesløyfen til motoren blir det som oftest varmere en det. Gjerne opp mot 100°C. Vanlig Pex plastrør som en kjøper av rørleggere tåler vel 95°C men da er den så myk at de vanlige hurtigkoblingene som brukes i båt ikke holder. Var plaget med at den hoppet av på VVT i min Bavaria med Volvo D2 55 om jeg gikk lenge for motor med lit har kjøring. Løste problemet med å sette på en blandeventil på VVT slik at vannet ut ikke ble mer en 70°C. Sitér dette innlegget Link to post
Artekno Svart 7.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2016 Ok. Tenkte å prøve uten mikser først, så får lete opp egnede slanger. Takk for info! Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Hulda Svart 7.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2016 Varmtvannet på Hulda holder 80 grader. Har lagt opp kopperrør med plastovertrekk, greie å bøye for hånd. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 7.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2016 https://www.maritim.no/kjolevannslange-13mm Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 7.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2016 (redigert) Den slangen er ikke godkjent til bruk på forbruksvann. Bruk vanlig plast pex og hurtigkoblinger som alle båtleverandører bruker i dag billig og bra. Samme sort som brukes i alle hus i dag. Kobber var ut for 10-15 år siden. Redigert 7.Juli.2016 av Bårdp (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 7.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2016 Denne er sikkert spesiallaget for båt siden den selges i båtbutikk https://www.maritim.no/speedfit-ror-15-mm-rod#.V36mYuYkphE Sitér dette innlegget Link to post
Artekno Svart 7.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2016 Har en kveil med trykkluftslange liggende. Type snekker for utendørs bruk. Tro om den kan duge, om diameter stemmer... Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Teerex Svart 7.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2016 Denne er sikkert spesiallaget for båt siden den selges i båtbutikk https://www.maritim.no/speedfit-ror-15-mm-rod#.V36mYuYkphE Den er iallefall spesiallaget for varmt (og kaldt) forbruksvann. Lignende rørsystem er installert i mange nyere båter. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Windy 32 Svart 8.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2016 (redigert) Hei! kontakt maritim, jeg skiftet alle varmt og kaldtvannsslangene ombord i våres, kjøpte rød for varmtvann og blå for kaldtvann (13mm for opp til 100 grader og godkjent for drikkevann) på maritim,den sto ikke i katalogen men de hadde på lager. Redigert 8.Juli.2016 av Windy 32 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Vindøyet Svart 8.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2016 Bruk Speedfit som nevnes ovenfor. Da får du et komplett system med alt du trenger. Hvis du skal drikke vannet kan du ikke bruke hva som helst av slanger pga avsetninger av giftstoffer og smak. https://www.maritim.no/vannror-speedfit-2 Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 8.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2016 Speedfit er vanlig pex rør som du også får hos en vær rørlegger bare at da er den hvit. Garantert den beste løsningen. Sitér dette innlegget Link to post
