Kaffelars
Kaffelars
når båten står på land bør jording fra landkabel brukes, hvordan(om) jording er lagt opp fra eller forbi skilletrafo bør sjekkes.
En bryter eller enkel kobling bør eksistere for å koble inn landjord forbi skilletrafo når skuta er på land.for å ivareta personsikkerheten.
Har du samsvarserklæring på installasjonen, så har du også tegninger på hvordan dette er lagt opp.
Kaffelars
Kaffelars
