Hvorfor får propellen svart belegg på kort tid?
Hekkbølgen
Kaffelars skrev 49 minutes ago:
En bryter eller enkel kobling bør eksistere for å koble inn landjord forbi skilletrafo når skuta er på land.for å ivareta personsikkerheten.
Dette blir ikke riktig. Land-jord har ingen referanse til strømmen ut av skilletrafo og har dermed ingen misjon. Personsikkerhet bedres ikke om du kobler landjord forbi skilletrafo.
og jeg er uenig :)
når landjord kobles forbi vil den forbinde jordingssystemet ombord etter skilletrafo med landjord, potensiale utjevnes, og Hekkbølgen risikerer ikke å bli en del av en ubeskyttet strømkrets som han har opplevd nå.
Spenning ut fra skilletrafo vil(bør) da ha en jordingsreferanse mot landjord, alternativt sette ned et eget jordspyd. Midtpunkt på skilletrafo går nok nå til motor, aksel, ror etc.
Nei, med skilletrafo har du ditt eget lokale kraftverk uten galvanisk forbindelse  til hverken jordledningen eller fasene fra land, altså uten ledningsforbindelse til noe fra nettleverandøren på land.
  • 2 uker senere...
Da har jeg hatt en kar fra gamle "Navy" på Blommenholm i Bærum ombord. Han fant ut at jordingsledningen som kom fra landstrøminntaket ikke var tilkoblet landstrømsentralen. Om de bare har løsnet eller blitt frakoblet er uvisst. Trolig det siste da hverken jordingen til de to kursene eller jordfeilbryteren var tilkoblet. I tillegg, som jeg nevnte lenger opp, har Yanmar verkstedet jordet propell- og roraksling til motoren.
Han fra gamle Navy, nå SG Marine, anbefalte meg å kjøpe en "sink saver" på Maritim. Så ble gjort, kostet rett under 1000 lappen. Den fungerer slik at man kobler minus fra landstrøminntak via den "galvaniske isolatoren" før minus fra inntaket går videre til landstrømboksen.
https://www.maritim.no/whisper-power-wp-gi-galvanisk-isolator#
så får vi se om dette hjelper..
Redigert av Hekkbølgen (see edit history)
Hekkbølgen skrev 4 minutes ago:
.. Den fungerer slik at man kobler minus fra landstrøminntak via den "galvaniske isolatoren" før minus fra inntaket går videre til landstrømboksen.
Den er det lurt å ha,, helt klart. Du mener sikker på jordlederen, ikke "minus" ? Det er vel 12-voltsanlegget som har minus. Denne skal på, som du sier før landstømsboksen.
Hvorfor benyttes det Zink under båten.
På de fleste båter er alle metalldeler mer eller mindre koblet sammen. Om disse er av forskjellige matrialer vil det opstå strømmer I mellom disse når mån sjøsetter båten pga at saltvann er en elektrolytt. Grunnen til dette er at de forskjellige metallene har sin egen elektromotoriske spenning (EMS). Egentlig akkurat det same som skjer I et hvilket som helst batteri, bare her er det valgt matrialer med stor forskjell I EMS.
Da er det to hovedprinsipper for å beskytte metalldelene mot disse strømmene. Lokal beskyttelse med Zink på hver metalldel, eller "global" der alle metalldelene kobles sammen via elektriske ledninger og kobles til en eller flere zinker. Den siste er å anbefale. I begge tilfeller er det slik at Zinken ligger lavt I spenningsrekken slik at den avgir elektroner til de andre metallene.
JRK skrev 17 minutes ago:
Takk for lettfattet og ikke minst forståelig innlegg om et svært komplisert tema.
Du kan jo måle om det ligger noe spenning over de to polene hvis du vil. Den bør ligge godt under max for det galvaniske skillet om du skal være sikker. Max bør være oppgitt i papirene til skillet, men vil typisk være rundt 1-2 Volt avh om de har brukt en eller to diodebruer. Forsket litt på dette da sinken min forsvant for fort i vinter (da jeg lå på landstrøm) og har liggende deler for å lage slike selv. Men så snublet jeg over 3 stk Victron skilletrafoer fra et opphørsbo og da bortfalt behovet. Det er enkle greier. Evt liten spenning i jordleder stoppes ved å føre den over en eller to kraftige likeretter/diodebroer som krever en viss spenning for å 'åpne'.
Redigert av Fantino (see edit history)
Ser det står 0.9V under "Testing" på bildet. Det betyr nok at det bare er en diodebro der. Hvis du da måler spenning over det galvaniske skillet er det OK om den er under 0.9V, dvs. da sperrer den for strøm som kan gi korrosjon.
ER det mer enn 0.9V så flyter det sannsynligvis mye strøm i jordleder (ikke veldig sannsynlig, men det skjer jo) eller så er dioden brent opp slik at endene står åpne og du måler potensialforskjellen på jord fra land og jord i sjø (heller ikke veldig sannsynlig da dette er robuste likeretterdioder, men kan vel i prinsippet skje ved lynnedslag osv). Er den 0.0V er det enten a) ingen potensialforskjell mellom jord/sjø eller b) kortsluttet diode. Fordømt forvirrende altså, og det er vel derfor det står at skillet må koples fra for å bli testet.
