Fantino
Fantino
Du kan jo måle om det ligger noe spenning over de to polene hvis du vil. Den bør ligge godt under max for det galvaniske skillet om du skal være sikker. Max bør være oppgitt i papirene til skillet, men vil typisk være rundt 1-2 Volt avh om de har brukt en eller to diodebruer. Forsket litt på dette da sinken min forsvant for fort i vinter (da jeg lå på landstrøm) og har liggende deler for å lage slike selv. Men så snublet jeg over 3 stk Victron skilletrafoer fra et opphørsbo og da bortfalt behovet. Det er enkle greier. Evt liten spenning i jordleder stoppes ved å føre den over en eller to kraftige likeretter/diodebroer som krever en viss spenning for å 'åpne'.
Fantino
Fantino
Du kan jo måle om det ligger noe spenning over de to polene hvis du vil. Den bør ligge godt under max for det galvaniske skillet om du skal være sikker. Max bør være oppgitt i papirene til skillet, men vil typisk være rundt 1-2 Volt avh om de har brukt en eller to diodebruer. Forsket litt på dette da sinker min forsvant for fort i vinter (da jeg lå på landstrøm) og har liggende deler for å lage slike selv. Men så snublet jeg over 3 stk Victron skilletrafoer fra et opphørsbo og da bortfalt behovet. Det er enkle greier. Evt liten spenning i jordleder stoppes ved å føre den over en eller to kraftige likeretter/diodebroer som krever en viss spenning for å 'åpne'.
