Benji Startet 8.Juli.2016 Link til dette innlegget Startet 8.Juli.2016 (redigert) Som emnetittel sier. Noen som har erfaring med denne defrosteren. http://www.seatronic.no/varmere-vannvarmere-c-107_122/kalori-silencio-2-p-4090 Skulle så gjerne ha satt inn en defroster med fordeling av varmen via luftslanger, men det finnes ikke en fornuftig måte å strekke luftslanger i båten på uten å lage egne "kasser" her og der, og det blir ikke pent. Denne skal kunne gi 5500 watt står det - trolig ved 80 grader - som jeg har tenkt og ev plassere den, så får jeg varmen ut nede ved bena mine, og det blir 1 m slange begge veier. Da bør jeg vel i det minst oppnå noe bortimot 45/5000 watt - eller. Men altså, er den driftsikker, og gir den noe varme/lunk. Redigert 8.Juli.2016 av Benji (see edit history) Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Teerex Svart 8.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2016 (redigert) Under fart gir den jo mere varme enn selv den største Webasto, såfremt motoren har så mye varme å avgi. Og dette er jo enkel teknikk som er driftsikkert i utgangspunktet. Men denne innfellbare modellen fra Eber var jo smart. Kan jo ha en på hver side av båten eller førerplassen. http://www.seatronic.no/varmere-vannvarmere-c-107_122/eberspacher-helios-vann-p-192 Husk også at det må være friskluft tilførsel til defroster/varmer, ellers blir det fort kondens. Her div. modeller, også 4 kW http://standheizung-ersatzteile.com/shop/en/air-heating-and-ventilation/eberspaecher/1273/heat-exchange-helios-4000-12v-aluminiumgrid http://standheizung-ersatzteile.com/shop/en/search?sSearch=helios+4000+12 Redigert 8.Juli.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
