Grønnand Startet 8.Juli.2016 Link til dette innlegget Startet 8.Juli.2016 Sitér dette innlegget Link to post
Bestefar Svart 9.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2016 Denne kanskje: http://www.yanmardeler.no/produkt/yanmar-marine-deler/elektrisk/dynamo/35amp-yanmar-dynamo Sitér dette innlegget Link to post
Bestefar Svart 9.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2016 Jeg fant en håndbok til denne motoren også. http://web174078.web24.talkactive.net/Files/handbok%20YSM.pdf Der finner du også et enkelt koblingsskjema. Sitér dette innlegget Link to post
Grønnand Svart 11.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2016 Takker for svar. Skulle helst hatt den noe billigere :) Sitér dette innlegget Link to post
tb55 Svart 11.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2016 http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160711015040&SearchText=alternator+yanmar+ Alternativt kan jo du sjekke på nettet fks, eBay eller som over, på aliexpress. Ser en ny ligger på ca.2,5 båtpenger...... Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 11.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2016 Takker for svar. Skulle helst hatt den noe billigere :) Se her er en, Iskra er et anerkjent varemerke. Biltema har Kina-produserte. Joerg Becker her på forumet kan sikkert også hjelpe deg med en kvalitets-løsning som er rimeligere enn "originalt". Det er en stor fordel om dynamoen har regulator med mulighet for å sjekke spenningen direkte på batteriet. Ellers kan du i utgangspunktet benytte nær sagt hvilken som helst dynamo, men ikke større enn at den kan drives med vanlig kilerem. 70A går fint. Det kan også bli nødvendig å gjøre tilpasninger for festet til motoren. Absolutt billigste løsning er å ta med dynamoen til bilhuggeri og finne en som passer. Sitér dette innlegget Link to post
Grønnand Svart 11.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2016 Jeg har ikke denoe gamle dynamoen, da jeg kjøpte båten uten dynamo. Skulle hatt en som passer rett på festene, men billigst mulig :) Sitér dette innlegget Link to post
