Reparere humørsyk Jabsco Maculator septik tømmekvern
Sjøbliss
Vår Jabsco Macurator septiktømme-kværn har blitt sinnsyk. Den går innimellom som normalt og andre ganger så virker den ikke som om den reagerer i det hele tatt. I dag har jeg målt strømmen på kontakten til pumpa og den fungerte fint. Når kapteinen trykka på knappen så fikk jeg 13-14 volt på kabelen med multimeter.
I morges klarte vi ikke å få tømt septiken etter en fantastisk natt i Dragsund. Pumpa ville bare ikke reagere i det hele tatt. Til slutt la vi innom Son og tømte tanken ved pumpeanlegget der. Mens vi tømte så testet jeg pumpa igjen og da plutselig så fungerte den igjen. Vi tømte masse vann ned i tanken og så testet vi igjen. Fungerte fint. Når vi koblet fra tømmeanlegget og testet så var det dødt igjen.
Nå er jeg veldig usikker på hva jeg skal gjøre. Det er jo veldig lotto om den fungerer eller ikke. Når den ikke fungerer så er den død som i graven. Har lurt på om det kan være noe urinstein eller noe andre uhumskheter som har satt seg helt fast i kværna som løsner litt når vi kjører vakuumtømming. Hadde vel forventet et lite hikk fra den når vi da trykker på knappen?
Planen nå er å demontere den, gjøre den rein og så koble den på igjen for å se om det hjelper. Fungerer ikke det må vi se om vi får tak i en ny i Tønsberg eller i Telemark.
Noen som har gode ideér eller erfaringer??
  • 2 uker senere...
Jeg har demontert hele den elekstriske delen av pumpen og renset med CRC og nå fungerer den igjen. Har ikke helt troen på at dette er løst likevel så jeg har kjøpt en ny pumpe som står stand-by og tar over når denne tar kvelden. Mistenker den er sliten....
  • 3 uker senere...
I dag bytta jeg hele pumpa. Det var gjort på 30 minutter. Det var noe helt sykt galt med det elektrisk den gamle så nå røyk den rett i søpla!
Drittjobben er gjort og septiken fungerer som før. Knallbra! ?
Nja... Min var ikke helt tom men jeg plugga den fort med litt papir. Gikk helt greit. Hadde ordna med dekke under og da det ikke var vakuum kom det ikke noe særlig ut. Men full tank hadde nok skapt problem. Heldigvis har vi landtømmemulighet, ellers hadde sommeren vært spolert!
