Molin Startet 10.Juli.2016 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2016 Får ikke mer enn 2500 omdr. ved belastning. Motoren går helt fint, ingen røyk. Noen som har vært borti lignende ? Sitér dette innlegget Link to post
Tallisman Svart 10.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2016 Mulig løsning. Motoren får ikke nok Diesel på grunn av tilstrupet dieselfilter pga smuss i filteret. Har vært borti samme problemet på en annen type dieselmotor. Med rene filtrer oppnådde motoren normalt turtall igjen. Sitér dette innlegget Link to post
April Svart 10.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2016 Hvordan er det med skjell og groe på propell og båt? Sitér dette innlegget Medlem i Solviken Båtforening Link to post
Hantoen Svart 13.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2016 Så lenge motoren ikke ryker unormalt, tipper jeg på tett Dieselfilter. Sjekk det først. Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 13.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2016 Du skriver ikke om motoren noen gang har hatt høyere maksturtall. Og hvis så, når tid oppstod problemet du har? Sitér dette innlegget Link to post
goggen000 Svart 13.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2016 Hva med propell størrelsen/stigningen. ? Hvilke turtall har du hatt tidligere. ? Denne motoren bør gjøre ca 3300 ved belastning! Sitér dette innlegget Link to post
Torro Svart 13.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2016 Har du sjekket turbo? Sjekk også gass-wire. Sitér dette innlegget Link to post
