Bruke vannslange til skylling av 9.9hk Suzuki påhengsmotor
mraa
Jeg har en 9.9hk Suzuki påhængsmotor av litt eldre dato som jeg gjerne skulle ha skylt/kjørt med ferskvann.
Jeg har tidligere bare brukt en stor balje, og det funker jo fint, men tenkte å prøve med vannslange. Nederst på stammen, rett over propellen er det en skru med teksten "flush", og jeg har en liten stuss som kan skrus i her og som vannslangen kan settes på. Når jeg slår på vannet, fosser det bare ut rundt propellen.
Mitt spørsmål er om det er trygt å kjøre motoren med vanntilførsel på denne måten? Jeg har prøvd å la motoren kjøre ca. 30 sekunder, men det kom ikke noe vann ut av det vanlige kjølevannshullet og jeg tok ikke sjansen på å la den kjøre noe lengre.
bilde
Høres veldig rart ut.. Sjekk om du har tre skruer med tekst på siden av undervannshuset (sannsynligvis som på bildet ditt, men også en lengre framme på undervannshuset og en rett mellom girhuset og underfinna).
Nå har jeg riktig nok Yamaha 9,9, men også denne har mulighet for å koble på en slik stuss for ferskvannskjøring. Kom ikke skikkelig til å se hva som står på skruene der nede da jolla ligger på vannet nå, men har også en 5-hester av samme merke som henger på moderskipet. Der er det tre skruer; "wash" for ferskvannskjøring, "oil level" og "oil", der de to siste er for girolja.
Skulle det vise seg at du ikke har mer enn to skruer (avtapning og oljenivå/påfylling for girolje) kan det godt være du har gått på en liten smell, men ut fra ordet "flush" skulle det absolutt virke som hullet er beregnet for ferskvann etter min lille forstand.
Ville sett i brukermanualen hvis du har denne eller søkt på nett etter din spesifike modell. Der bør det stå forklart bedre.
bilde
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Takker for nyttige tilbakemeldinger.
Jeg har to skruer, den ene som sagt merket "Flush" og den andre "IL". Iflg. manualen er sistnevnte for girolje. Manualen nevner desverre ingenting om skylling via "flush" hullet, det nevnes bare kjøring i balje.
Jeg har søkt en del på nettet og noen skriver at man fint kan kjøre motoren med vann på flush-porten, andre sier man aldri skal gjøre det, så jeg vet jammen ikke helt :-)
bilde
Flush-skruen er helt sikkert for å flushe motoren med ferskvann (intet med oljen å gjøre!), men usikker på om du kan kjøre motoren med å koble opp til denne eller kun spyle gjennom uten at motoren går.
For å være helt sikker bør du kjøpe "øreklokker" som fåes på Maritim, Biltema og trolig alle butikker som selger utstyr til båt. Bruker du den så slipper du å bruke bøtte.
http://www.biltema.no/no/Bat/Motor/Motortilbehor/Verktoy-og-tilbehor/Spyledyse-2000017772/
Takker igjen for nyttige svar. Jeg har prøvd disse øreklokkene, men de sitter ikke skikkelig på denne motoren. Flush-inntaket er så langt ute mot kanten av stammen, at det er umulig å få øreklokken til å slutte tett.
Jeg har forhørt meg litt rundt og uten å være sikker, så tror jeg at flush-inntaket primært er for å skylle drevet og ikke selve kjølesystemet. Tror nok jeg bare holder meg til balja, det er litt mer styr, men det fungerer som det skal :-)
Trenger ikke slutte tett som mange tror. Husk at motoren skal suge vannet, ikke få det blåst inn med høyt trykk! Bruker selv kun øreklokker på motorer enten disse er på 1,5 eller 150 hk og uavhengig av merke eller årsmodell, aldri opplevd noe problem med det, men følger selvfølgelig med på at motoren får kjøling hvilket man ser med "sladrestrålen" som viser at alt fungerer. Å drive med baljer blir bare noe unødvendig styr!
Øreklokkene skal ikke monteres på annen måte enn du monterer hodetelefoner på ditt eget hode! "Monteres", eller "festes" på det området hvor du bildet ditt viser horisontale riller mellom øvre og nedre oljepåfyllingsplugg. Når man setter på vannet så ser man vann strømme ut fra de områdene hvor vannet skal strømme ut under vanlig gange på sjøen, og når motoren startes opp så ser man en tynn vannstråle (pilotvannhullet kaller Suzuki det selv) som viser at alt fungerer, en kontroll man også gjør når man er underveis på sjøen med motoren i gang.
  • 7 år senere...
