Drevutveksling bravo 3 og Mercruiser 7.4
Onwater
Hei
Har satt på nytt drev på båten. Eg hadde 42knop på max. ved ca 4900rpm. Syns dette var litt høyt og satt derfor på 22p cupped. Nå har eg mista 4-6 knop på max og går på ca 26knop ved 3400rpm. Mins eg gjekk rundt 3000rpm i 28 knop
Har ikke hatt båten på vannet på 2 år og stoler ikke 100% på turtellren så er noen usikkerhetsmomenter. Men kan virke som eg har satt på et drev med annen utveksling. Att eg har gått i fra 1.81:1 til 2:1.
Prøvd å regne litt på dette og ser ut som ein 26p propell med 2:1 utveksling vil gje meg omtrent det samme som 22p og 1,81 utveksling.
Veit ikkje om det er så enkelt? Eller om for høy utveksling vil kunne gi meg andre problemer?
Vil tro en 7,4 liter burde gå på rett under 3000rpm i marsj?
Er foresten ein Bayliner 2352, 7,4 MPI og bravo 3 drev
