Overoppheting VP KAD 44 EDC. Årsak?
Vendla
Noen som har erfaring med overoppheting på KAD 44?
Jeg har sjekket impeller, slanger er ok, nok kjøleveske og termostatene åpner. Reima til sirkulasjonspumpa røyk for 4 uker siden på babord motor. Fikk overoppheting og alarmen gikk. Byttet reima og den har gått fint inntil i helgen hvor tempen bare øker til over 100 grader. Testet den på tomgang i nøytral og da går det en time før den er på 85 grader. Satt den så i gir mens den lå bundet til brygga, etter 20 min på tomgang i gir forover så stiger tempen til over 100 grader igjen.
Noen som har noen råd, hva kan være årsaken?
bilde
Redigert av Vendla (see edit history)
Takk for gode tips. Det er motoren på babord side uten servo som går varm. Jeg har forsøkt to ulike impellere uten at det hjalp. Har kjørt igjennom maskinen med systemrens nå som skal stå et par dager, ser at andre har hatt gode erfaringer med det.
Fikk et tips om at sirkulasjonspumpa kan være gåen. Hvordan kan jeg feilsøke den uten å måtte demontere den og sjekke skovlene visuelt?
I et snodig tilfelle for en stund siden var akselen fra reimhjulet og inn til impeller røket. Samme symptomer som du har
Mente akselen inn til skovlene. Hvordan det ble funnet vet jeg ikkke dessverre. Pumpen byttes på 3-4 timer med skruing , grei jobb.
Jeg opplevde det samme igjen fjor. Da var det akslingen på vannpumpen på ferskvann side knukket. Dette ser du ikke får du har demontert reimhjulet
bilde
Takk for svar. Jeg skal demontere sirkulasjonspumpen i morgen. Det er noe jeg ikke har sjekket ennå. På 2500 omdr tok det ikke mer enn 7 min før den kokte på en testtur i dag. På tomgang kan den gå i en time uten at den koker.
I innlegg #2 fikk du tips om inntaksslangen mellom drev og transom. Om denne er delaminert innvendig, og dette vil skje før eller siden på disse slangene, så vil du oppleve de symptomene som du beskriver.
