Elektrisk drivstoffpumpe til å fylle forfilter
MarexSuncab_FD
Byttet i dag forfilter og dieselfilter på min Yanmar 3GMD. Jeg er ingen verdensmester, men lærer så lenge man lever. Nå får jeg ikke diesel i forfilteret, og har innsett at jeg må ha en pumpeløsning mellom tank og forfilter. Trolig går jeg for en pumpe slik man har på påhengsmotorer. Jeg ser imidlertid at enkelte fester en elektrisk sugepumpe fra Biltema. Den jeg har sett har 120 l/h og maks 0, 3 bar. Men hvordan funker dette. Vil den pumpe kontinuerlig? Hva dersom jeg kobler strømmen av. Vil diesel renne fritt gjennom, eller må det kobles en bypass?
I utgangspunktet trenger jeg ingen pumpe, det er kun for å fylle forfilter og for å få ut luft. Men ser at mange anbefalte den elektriske drivstoffpumpen fra Biltema.
No har ikkje eg sett alle slike pumper, men eg trur at oppbyggingen av dei forskjellige er veldig lik.
Grovt sagt, to tilbakeslagsventiler med ein pumpemembran mellom. Ei fjør, som presser på membranen og gir oljetrykk, og ein elektromagnet som trekker opp fjøra til kvart pumpeslag. Ei slik pumpe vil holda trykket oppe so lenge den har strøm, men uten forbruk, vil fjøra holda trykk på membranen, og so blir der eit og anna slag i magneten, når trykket sig. MAO lite strømforbruk. Når so pumpa er avslått, vil olja likevel renna greit gjennom tilbakeslagsventilane, og gi ingen problem der.
Nei den beskrivelsen er nokk slik en drivstoffpumpe virker. En oljepumpe er stortsett alltid en deplasementspumpe  (tannjul, ovaljul, eksenterpumpe) med unntak av på store motorer som har eksterne elektriske oljepumper der brukes ofte sentrifugalpumper.
Men jeg kan nå ikke fatte at du skal trenge en fødepumpe for å få diesel til motoren.
På min båt står forfiltret høyere en dieseltanken så når jeg skifter filter blir det jo tomt for diesel der. Men jeg åpner bare lufteskruen på filtret på motoren og pumper med handpumpen på motoren til det ikke kommer mer luft da er forfiltret fylt opp og motor klar til start.
Jeg har en slik Biltemapumpe I min båt. Grunnen er at min motor ikke har matepumpe originalt og derfor lett får litt ujevn gange på jevnt turtall. Så jeg har min koplet konstant til pluss via tenningslås og det fungerer utmerket. I tillegg så er jo luftingen en lek, som du antyder...
Jeg har Yanmar 3GM30. Den har en mekanisk hendel på fødepumpa slik at det er mulig å pumpe manuelt. Når jeg har tømt vannutskiller og byttet finfilter tar det allikevel utrooolig lang tid å fylle opp systemet med denne metoden. Vannutskilleren står mye høyere enn tanken og finfilteret, men om jeg fyller dieseltanken helt opp slik at det står diesel oppover i påfyllingsrøret har jeg erfart at det bare er å løsne lufteskruen på finfiletret, så fyller systemet seg opp av seg selv.....
(Hadde tidligere vannutskiller av den typen med en løs kopp under og en midtdel som ble holdt på plass av en stor senterskrue (CAV). Mellom disse delene var det pakningsringer som jeg aldri greide å få ordentlig på plass. Dermed stod jeg der en liten evighet og pumpet helt til jeg ga opp og gjerne oppdaget at vannutskilleren trakk luft og ikke hadde fylt seg i det hele tatt.   Nå har jeg byttet til den minste typen RACOR-filter med utskiftbar filterpatron i samme filtergrad som finfilteret på motoren. Dermed slipper jeg å bytte finfilteret der så ofte, - og så er bunnen i RACOR-filteret av glass så man ser hva som skjer.....)
Alltid deplastementspumper, også på store motorer. Type IMO etc. er mye brukt til FO booster/sirkulasjonspumper, spesielt på tungoljedrift.
Enig, langt bedre løsning enn elektrisk Kina-pumpe fra Biltema. Billig, enkel installasjon og ingen ting som kan gå istykker. :smiley:
Nå er vel ikke alt dritt selv om det kjøpes hos BT? Jeg hadde problemer med den mekaniske fødepumpen i min båt og erstattet den med en elektrisk fødepumpe fra BT. Den fungerer 100%, og det har den nok gjort i nærmere 10 år nå.
Du skriver at du i utgangspunktet ikke trenger en pumpe og det er helt riktig.
Når man bytter et filter (f.eks så ofte som en gang pr år) er det enklest å fylle filteret med diesel før du
skrur det på plass.
Eller skru ut lufteskruen helt og helle diesel på gjennom en liten trakt, eller enda bedre
ha en plast flaske med "u" tut og fylle på med den. Den typen plastflaske vi brukte å fylle fuel på modellfly da det var populært (i gamle dager).
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
skrur det på plass.
Det enkleste er ofte det beste. Når du likevel har demontert lokket for å skifte innsats, fyll filteret med ren diesel før montering. Enkelt, sikkert og aldri mer luft i dieselsystemet!
Har fått vann i forfilterglasset så har tømt, byttet filter og renset opp. Tanken er "himemikk" og jeg kommer ikke til under for å se etter drenering. Kjørte den ganske tom her i våres, men vannet skal da ligge i bunnen uansett. Så nå har vel nivået nådd inntaket.
Er det så motoren ikke greier å suge nok til å få diesel opp av tanken med luft i forfilteret? Det ligger lavere enn tanken, men må vel fylle på diesel i glasset og filteret likevel? Og så drenere ut hvis det likevel kommer noe vann/gørr fra det som står i røret?
Forutsetter at jeg finner en drenering i tanken. De kan da vel ikke ha vært så korka å utelate det....
Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150
De fleste/mange utelater nok det, pluss at de også utelater et ordentlig mannhull på toppen av tanken for å komme til med rengjøring. :nonod:
Ketchupflaska funka!! God løsning på en søndag når alt var stengt. Fikk sugd ut 2-3 dl vann i bunnen av tanken gjennom mannhølet, og har kjørt motor på 2000 omdr en halvtime uten noe grums i glasset.
Klar for sommer med ren diesel, montert trykkvann, varmtvann og kjøleboks. 300Ah batteribank. Alt i løpet av helga. Effektivt :-)
Redigert av Artekno (see edit history)
