Bidevind Svart 18.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2016 (redigert) .. Feilpost Redigert 18.Juli.2016 av Bidevind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hva_er_problemet Svart 18.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2016 I noen havner har jeg sett at de merker opp parkeringsplassen - men det kanskje ikke noe krav i alle havner ? Sitér dette innlegget Link to post
mask Svart 19.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2016 Gå alltid til kai med baugen opp i vinden, bruker så lite maskinkraft som mulig og ha godt med fendere ute. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 19.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2016 -uenig i at fendertrekk gir mindre slitasje. Faktisk er de ofte årsak til større slitasje. Med saltkrystaller, sand og støv fra brygger gjør de til utmerkede sandpapir som jevnt og trutt matter ned både voks, pollering og gelcoat. Mens nyvaska fendertrekk til bruk om natts, det er både sympatisk mot både skrogside og nattesøvnen. Ellers er det greit å styre mot den sterkeste kraften av strøm og vind. Utnytt propellens padling når man legger til. Dvs: Min høyreroterende propell, trekker hekken mot babord når jeg setter giret i bakk. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 19.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2016 - Ikke tro at trøstere kan overvinne naturen, naturen vinner alltid. Mao du må vite hvilken vei vinden blåser og strømmen går når du skal finmanøvrere i havn. - Bruk naturen til egen fordel. Har du feks vind/strøm langsetter en longsideplass eller brygge kan du fint gli sideveis til ved å sette baugen litt mot brygga/fjellet og bare holde mot vinden/strømmen til den presser deg fint inn mot brygga/fjellet. Samme når en går. Ved å lese strøm/vind kan man ofte gå fra uten å måtte trøste i noen retning selv om man er "parkert inne" ved å slippe riktig fortøyning sist alt etter hvordan det blåser eller hvilken vei strømmen går (husk å legge ut fendere hvis en skal vri båten mot brygga/fjellet). Og ikke minst, en spring er sterkere enn del fleste trøstere i fritidsbåt, lær å bruk spring, det kan bli svært nyttig den dagen en feks har for mye vind som blåser en rett i brygga. - Og for all del, slapp av, det er lov å drite seg ut, det er bedre å trekke seg i tide og prøve på nytt når en skjønner at det ikke gikk helt etter planen enn å prøve å kløne det til. Det siste der egentlig det beste rådet jeg kan gi. Gi seg i tide og ta bonusrunden for å prøve en gang til. Sitér dette innlegget Link to post
Andboats Svart 19.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2016 Viktig å forbrede seg godt =》 Tau og fendere Bruk god tid og ikke stress når man "legger" til med båt ! Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 20.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2016 Husk å sette på snap-off ratt FØR du legger fra kai Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Kenneth82 Svart 20.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2016 Husk å sette på snap-off ratt FØR du legger fra kai Hihi... Selvopplevd? :) Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 20.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2016 Jada..;) Fikk det litt travelt. Det var plutselig sol etter mye regn. Hoppa i båten, starta opp og løsnet fortøyninger. Hoppet Ombord, men manglet da rattet... Ligger i elv så plutselig lå jeg på tverr mot brygga og strømmen presset båten mot brygga. Heldigvis gikk det bra. Fant rattet fort og kom meg ut på en fin sommerdag:) Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Whiskey Svart 21.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2016 Kortere dreggtau enn man tror når man skal legge til med baugen først :-) Tro akterpyseprop kan overvinne den minste vind... Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
Gabi Svart 21.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2016 (redigert) Mangel på fendring er en vanlig "feil" har iallefall jeg merket....sist idag i Kragerø-skjærgården da det kom inn 5 båter i følge, hvorav 4 la seg på styrbord side. Båt nr 3 hadde ikke fendring, og jeg spurte om båt nr 4 hadde fendre- hvorpå han svarte at "jo den båten har store og gode fendre". Vel-det var 2 stk cola-str fendre på en Baltic.....med en masse greier stikkende ut. Hadde ikke vi hatt store kulefendre klare hadde det blitt kontakt. Båt nr 5 la seg til på babord side-også en Baltic og helt uten fendre i det hele tatt. Vi heiv ut våre fendre rett før de la til så det gikk bra det også! Men at mange folk ikke bryr seg særlig om hverken sine egne båter eller andres er helt klart. Må vel være greit og enkelt å ha noen passende fendre å bruke ved "parkering"? Naboen vår der vi ligger sa at en seilbåt gikk på grunn 2 ganger rett ved de. Med 2 mann i fronten for å speide etter grunner (i klart vann). Kanskje de ikke ble fortalt hva de skulle se etter? Ellers er det kjekt å ha bra batteri på fjernkontrollen til aktervinsjen.......Har vært borti det ja at den slutter å virke når jeg helst ville at den skulle virke.... Redigert 21.Juli.2016 av Gabi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hva_er_problemet Svart 22.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2016 Den største feilen ble begått av nabobåten her i Grenå....dødsynd nr 1.....han ville ikke motta hjelp når han parkerte....say no more!! Det var en svenske! Sitér dette innlegget Link to post
perpedersen Svart 23.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2016 (redigert) Parkering i vind er vanskelig med planende båter uten kjøl og ror. Spesielt i sidevind. Båten driver av og du har ikke muligheten til å gli rett frem i langsom fart. Kun to ting å gjøre; øv deg på en brygge alene når de andre ikke er ute. Se på andre i havn. Regn med at det tar tid å bli god. Hva mener du ? Men hekkaggregat eller utenbords har man med litt øvelse nesten like god kontroll som de som har sidethrustere både foran og bak, og man kan legge til meget elegant, selv i strøm og vind. En enkel landing med båtsiden mot brygge foregår ved å gå for tomgang med slak vinkel mot bryggekanten. I passe avstand setter man i fri, vrir propellen fullt utslag mot bryggen, og gir en liten dash akterover for å bremse og dra hekken inn til bryggekanten. Men litt øvelse ser det imponerende ut, selv om det egentlig er veldig enkelt. Redigert 23.Juli.2016 av perpedersen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 23.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2016 Hva mener du ? Men hekkaggregat eller utenbords har man med litt øvelse nesten like god kontroll som de som har sidethrustere både foran og bak, og man kan legge til meget elegant, selv i strøm og vind. En enkel landing med båtsiden mot brygge foregår ved å gå for tomgang med slak vinkel mot bryggekanten. I passe avstand setter man i fri, vrir propellen fullt utslag mot bryggen, og gir en liten dash akterover for å bremse og dra hekken inn til bryggekanten. Men litt øvelse ser det imponerende ut, selv om det egentlig er veldig enkelt.Jaja, dette er helt greit og standard prosedyre så lenge man kan stå ved spakene og bruke motor og thruster hele tiden. I det du forlater styre posisjon og skal finne frem og feste eventuelt justere fendere og tau driver båten av og det fort. Når jeg skrev dette så hadde jeg akkurat lagt til i en bås i Arendal med grei vind fra SV. Jeg var alene i båten. Jeg finner en plass ganske langt inne og må ut på dollbordene for å justere fenderne på den ene siden. De måtte tilpasses utligger på babord side og lå for høyt. Jeg drev av fort og fortere enn jeg hadde forventet og måtte storme tilbake for å justere posisjon for deretter løpe ut for å justere andre fender. Deretter storme tilbake til styre posisjon. Etter å ha betraktet mange båter i samme situasjon vil jeg hevde at det er visse fordeler med kjøl og ror. De ligger roligere i vind og kan bevege seg langsommere med retning. Planende båter med drev har ofte tomgangshastighet på 3,5-4 knop. En annen betrakning er at det nok er en fordel med to motorer i stedet for en stor motor når båten når en hvis størrelse. Spesielt når det skal rygges inn i bås. To motorer ser ut til å gi fastholding av retningen båten skal bevege seg i. Ellers så har jeg samme oppfatning som mange her. Berregn vind og avdrift. Gå mot vindretning - ikke prøv og bekjemp vinden med en litt liten baug propell - forberdelse og klagjøring er viktig. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Tropic1 Svart 23.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2016 (redigert) Fendere og fortøyninger være klare et godt stykke før man kommer inn til brygga :) Ikke kaste de ut og styre og ordne i siste liten. Redigert 23.Juli.2016 av Tropic1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
FredT Svart 23.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2016 Planende båter i sidevind ved lav fart er utvilsomt en utfordring. Jeg har ingen erfaring med slike. For mer enn 30 år siden - en av de få gangene jeg har ligget i Smøgen (ja, det var før jeg visste bedre) så jeg et slikt forvokst strykejern komme inn. Det var nok før det satt trustere på annenhver båt. Han skulle tydeligvis inn i en bås hvor det blåste ganske kraftig sidevind. Dette kan bli spennende tenkte jeg, men jeg ble i grunnen litt "skuffet". Desto mer imponert ble jeg over eiers evne til å håndtere egen båt. Han kom i fin fart (kanskje 5 knob) opp langs båsrekka, og fortsatte i samme fart med på riktig sted å styre inn i "sin" bås - for så - i siste perfekte sekund å slå kraftig bakk. Imponerende perfekt "parkering". Sitér dette innlegget Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole Link to post
nomen Svart 23.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2016 (redigert) Det er nok en feil som mange av oss gjør, tør ikke å ha styrefart. Hadde med flere kapteiner som har kjørt stooore skip på en tur med båten min. De "klaget" på at jeg holde for lav fart i trange områder,"pass på å holde styrefarta"sa de. Og når jeg turde å øke farten ,ble alt meget enklere. Redigert 23.Juli.2016 av nomen (see edit history) Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Billa Svart 23.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2016 Fendere og fortøyninger være klare et godt stykke før man kommer inn til brygga :) Ikke kaste de ut og styre og ordne i siste liten.Ja, men man må først finne plassen slik at det er mulig å justere etter gjeldende forhold. For at dette skal gå fort kan man benytte hurtigfester for fendertau og legge fenderne på dollbordene før man går inn. Alternativt fenderne langs siden. Hurtigfeste gjør at det er raskt å korrigere høyden på fenderene. Jeg har lært meg til å feste tau foran og bak og trekke de med bak og legge de igjen på badeplattformen. Mange frykter dette side tauene kan falle i vannet, ende i propellen og bli en av de Syv Dødssynder. Trikset er å feste en strekkavlaster halvannen meter fra enden på tauet, legge denne over rekka og trekke tauet jevnt langs dollbordene tilbake til badeplattformen. Da faller det ikke i vannet. Deretter er det bare å trippe i land med tauene som er festet på riktig side av rekka. Ja, det er lettere å styre med fart, men den gangen det gjøres feil så blir sammenstøtet større så dette blir en vurderingssak. Første gangen jeg la til med ny båt mellom to båter i sidevind så fikk jeg et merke. Traff sidebåten og fikk en ripe. Har ikke gjenntatt feilen siden så det går vel rimelig bra, men jeg må innrømme at jeg er svært fokusert og lettere bekymret av og til. Det er vel derfor det heter ankerdram!!!! Sitér dette innlegget Sushi Link to post
