Flaps på 30 foter
Gudrun
Har selv en 27 foter på 3.05 bred. Denne kan marsje på 12-13 knop om ønskelig. Trimming ved flaps utgjør ca en knop ekstra, men komemr baugen for langt ned blir det brems igjen.
Pass på å få tisltrekkelig store og brede flaps. Vurder også flaps hvor det er mulig å få byttet motorer/sylindre i etterkant.
Volvo har nylig utviklet noen klosser som skyves ned i stedet for flaps. Omtalt i redningsskøyta siste nr. Man skulle tro dette bremser, men det viser seg visst å ha en bedre effekt enn vanlige flaps. kan kanskje vurderes dersom prisen ikke er avskrekkende?
Ja leste den samme artikkelen, er det noen som har erfaring noen med dette nye systemet utover brosjyren?
<{POST_SNAPBACK}>
Vet ikke helt om 15 knop er litt i det minste laget for disse nye typene ... skal hvertfal fungere godt på de raske Windyene ... Tror at en Jeanneu 40 et eller annet ble testet med de samme (har testen hjemme), og fant vel ut at de burde ha gått opp et nummer på størrelsen ... ellers OK ... men denne marsjer jo på over 20 også.... Jeg ville ha sjekket med forhandler ...
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
:flag:
Kan anbefale på det sterkeste den nye typen flapser. Redningselskapets båt, Reidar Von Koss, har denne typen. Fungerer suverent.
De er storfornøyde der ombord, de skulle vel vite hva de prater om?
Samt. det er ingen oljeføringer, kun elektriske motorer.
Grunnen til att disse fungerer (og ikke bremser), er er samme prinsippet som flyene. De lager ett overtrykk forran flapsene: (prøver å tegne) :headbang:
Beklager fikk ikke til å tegne smått nok, men det som skjer er att flapsen tvinger vannet til å danne seg forran den, slik att det blir en vannboble under hekken, som dermed gir løft. (baug ned)
Redigert av Hardball (see edit history)
