Wesling, hvordan bytte slepekroken? Deler til 1990 Yamaha?
Danbek1969
Hei
Har skaffet meg en Wesling med en 1990 Yamaha 80 HK som jeg trenger litt deler til
Jeg ser forrige eier har fjernet kroken i baugen og skulle hatt i en ny.  Der går det ikke an å komme til fra baksiden og skrudd.
Noen som har et alternativ man kan stikke inn i hullene med mottagere på baksiden og som kan strammes med muttere?
Skulle også hatt en side hvor jeg kan handle deler til motor på nett.
Takker for hjelpen
Mvh Daniel
Går ut fra at det er utgaven med dobbeltskrog? Design på bekostning av funksjonalitet...
Antagelig er eneste mulighet for reparasjon å sage hull i innerskroget slik at man kommer til  fra innsiden.
Hvordan har tidligere eier fått fjernet kroken? Bilde?
KMV's metode for å forsterke festet i baugen på With-båter var en bit av kryssfinér. Som etterhvert råtnet:
(bildet er tatt etter at inner/ytterskrog er delt.)
.. kan jo være kroken er dratt ut av skroget..?
yamaha deler på nett:  boats.net
(men vær obs på at amreikanerne har andre modellbetegnelser enn de vi har i europa, kan være noe forvirrende)
Last opp et bilde av kroken - og hvilken Wesling det er du har kjøpt (16ht, open, 490 soft topp). Det går an å komme til kroken på ht utgaven - men du må leke slangemenneske. Jeg byttet på vår, både kryssholtet og kroken.
Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
Ok-da er det selve kroken som er slitt ut av hullene. Da må du til å leke slangemenneske - armen ned i hullet på vanntunnellen og holde imot bakfra er måten jeg gjorde det på. Ikke lett og armen blir stående i unaturlig vinkel en god stund etterpå. Alternativet er å pusse det pent med topcoat og sette på et fint kryssholt oppå :)
om det er slitt ut, så ville jeg slipt vekk skadet laminat, sparklet i på nytt med glassfibersparkel, samt lagt til en slags plate (dvs strimmel) på baksida der slik at ikke nykroken slites ut på samme måte
