Bukh dv36 - Tips for vedlikehold og stell ønskes :)
KapteinKris
Lag en ordning for ferskvannflushing,bytt zink i motor,skift olje og filter regelmessig,ikke stress en kald motor,peil olja på giret innimellom...kan være feil på pumpem som du kan tømme girolje / motorolje med så oljen på giret forsvinner inn i "clutch huset",monter sjøvannsfilter....sjekk også sjøvannspumpa for lekkasje,har vel lite med stell og gjøre men greit å holde under oppsikt.
Redigert av Jangul (see edit history)
