Yamaha 30 hk, 3 SYL 1986, feil på tenningen ?
Holmsnesværingen
Før feil var farten ca 32km/t..
Så ble farten redusert til ca 25 km/t
og så fikk jeg den ikke i plan, kanskje bare 12 km/t
Var sikker på at det var coil-problem, så jeg fikk tak i to brukte coiler nederste og midterste  uten at det hjalp.
 ( i fjor da hadde  jeg feil på øverste coil. Fikk tak i en brukt, da var alt i orden.)
Skifta pluggene, og da klarte den igjen å gå i 25km/t, men bare en ca 10 min, så gikk  den gradvis ned på farten og på slutten var det bare så vidt jeg kom meg heim igjen, med kanskje bare 8 km/t..............og nå starter den ikke. Kun gnist på midterste plugg.
KOMPLISERT
Har du noen ide om hva det kan være ?
siste oppdatering:
Har sjekket med tenningslampe: Kun gnist på midterste sylinder (2)
Bytta om på ledningene og fikk konstatert at det ikke er coilene på 1 og 3 som er gåen.
Kompresjonstest viste at sylinder 2 bare er på ca 4, mens 1 og 3 sylinderene er på rett over 8.
Klarer å starte og få motoren til å gå på bare midterste en kort stund.
Hva i huleste kan dette være????????????????????
Redigert av HOLMSNESVÆRINGEN (see edit history)
ja, bytta fra tenningsmodulen; Utgang 2 til coil 1 = Da virket coil 1 (  det ble lys i tenningslampa). Det ble ikke lys i coil 2.
Må nevne at  der var svært lite gear olje da jeg byttet for 2 uker siden..... den så gråaktig ut. Kan dette ha noe med dårlig kompresjonen på sylinder 2 ?
Men hvorfor er det ikke gnist på 1 og 3 ?  Ifølge en  "ekspert" på Yamaha så mener han at når tenningsmodulen (CDI-en)  er gåen så skal der ikke være gnist i det hele tatt.
