Skipper Worse Svart 12.Juni.2005 Del på Facebook Svart 12.Juni.2005 Har fundert litt i helgen. Kan det være att den drar falsk luft. Dette kan du sjekke om du sprøyter litt startgass rundt forgasserne når den går. Ikke startgass. Men CRC 5-56 eller WD 40 eller tilsvarende. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
StigA Svart 12.Juni.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Juni.2005 KAN være at den drar falsk luft ja. Skal ringe en mekaniker i morgen og se om vi blir noe klokere. Hvor mye CA vil det koste med en full overhaling på en slik motor? Sitér dette innlegget Link to post
StigA Svart 12.Juni.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Juni.2005 DA var det første problemet løst. Nå går den på tomgang og stopper ikke da jeg setter den i gir. Så nå er det bare kjølinga som mangler. Det kommer ingen vannstråle i det hele tatt. Det bare drypper. Ny impeller er satt inn så den er ikke problemet. Sitér dette innlegget Link to post
SeaMaster175 Svart 12.Juni.2005 Del på Facebook Svart 12.Juni.2005 (redigert) DA var det første problemet løst. Nå går den på tomgang og stopper ikke da jeg setter den i gir. Så nå er det bare kjølinga som mangler. Det kommer ingen vannstråle i det hele tatt. Det bare drypper. Ny impeller er satt inn så den er ikke problemet. <{POST_SNAPBACK}> Hva var problemet med at den ikke ville gå i gir? Redigert 12.Juni.2005 av M/B Gamla (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hardball Svart 12.Juni.2005 Del på Facebook Svart 12.Juni.2005 Ble impelleren satt inn riktig. Kan den ha blitt skadet? Slik att skovlene er defekt. Eller er ikke impellerhuset tett? Slik att den ikke klarer å "lage" vakuum. Det skal vel være pakninger. Kan det være att det ikke er satt på en knopp i senterhullet på impelleren? Slik att det ikke blir vakuum. Sitér dette innlegget Link to post
Trym Svart 12.Juni.2005 Del på Facebook Svart 12.Juni.2005 har venta spent på svaret. Hva var feilen? Sitér dette innlegget Link to post
StigA Svart 12.Juni.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Juni.2005 (redigert) Hva var problemet med at den ikke ville gå i gir? <{POST_SNAPBACK}> hehe.. det var en "kran" inne som sto feil vei som VISSTNOK ikke skulle ha noe å si. Jeg satte denne rett ned og da går den på tomgang og går i gir og alt i orden... (bortsett fra vannstrålen) Det var visst en vakumkontroll av noe slag... Ble impelleren satt inn riktig. Kan den ha blitt skadet? Slik att skovlene er defekt. Eller er ikke impellerhuset tett? Slik att den ikke klarer å "lage" vakuum. Det skal vel være pakninger. Kan det være att det ikke er satt på en knopp i senterhullet på impelleren? Slik att det ikke blir vakuum. <{POST_SNAPBACK}> Jepp impeller ble satt inn riktig. Var en maskinist som gjorde jobben for meg og det ble gjort riktig alt sammen. Vi kjøpte nye pakninger. Det bør ikke være impeller som er kilden til at kjøling og vannstrålen er dårlig. Noen idèer til hva det kan være som gjør at vannstrålen bare drypper? Redigert 12.Juni.2005 av StigA (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jensen_fra_Vest Svart 12.Juni.2005 Del på Facebook Svart 12.Juni.2005 (redigert) Prøv å stake hullet til kontrolstrålen, piperenser, ståltråd eller ligende. Det er muligt at det bare er hullet der som er tett, og at resten av systemet er ok. Har opplevet det flere gange. Redigert 12.Juni.2005 av Jensen_fra_Vest (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post
StigA Svart 13.Juni.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Juni.2005 Prøv å stake hullet til kontrolstrålen, piperenser, ståltråd eller ligende. Det er muligt at det bare er hullet der som er tett, og at resten av systemet er ok. Har opplevet det flere gange. <{POST_SNAPBACK}> Jepp kan jo alltids prøve dette. Men vil nok tro at problemet er litt mer omfattende enn som så. MEN .. jeg lever i håpet jeg :) Sitér dette innlegget Link to post
StigA Svart 16.Juni.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Juni.2005 Da var båten testet. NULL kjøling... Ingen rør eller slanger som er tette. Impeller er akkurat byttet. Kjørte båten litt... og den ble MILDT sagt varm.. stoppet den med en gang og fikk tauet oss inn... fikk vridd rundt propellen etterpå så den har heldigvis ikke satt seg... MEN... hva kan være feil med kjølinga? Som sagt: ikke noe som er tett, og impeller er akkurat byttet... Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 16.Juni.2005 Del på Facebook Svart 16.Juni.2005 Er du sikker på at kilen står på plass i impelleren da. Det kan jo være at aksel går rundt mens impelleren står stille. Du må åpne opp å sjekke på nytt. Se samtidig om det kan ligge noe i vannkanalen inn til impellerkammeret. Blås gjerne med trykkluft. Sitér dette innlegget Link to post
StigA Svart 16.Juni.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Juni.2005 Er du sikker på at kilen står på plass i impelleren da. Det kan jo være at aksel går rundt mens impelleren står stille. Du må åpne opp å sjekke på nytt. Se samtidig om det kan ligge noe i vannkanalen inn til impellerkammeret. Blås gjerne med trykkluft. <{POST_SNAPBACK}> Ja ganske sikker på at kilen sitter på riktig plass.. men skal ringe mekaniker igjen imorra og si hvordan ståa er. Så får vi bare åpne opp og sjekke om alt er som det skal med impeller.. For HVIS impeller er satt i riktig og alt med impeller er riktig, OG slangene ikke er tette.. HVA kan det da være som gjør at den ikke får kjøling? Er det så mye annet enn impeller eller kjølerør som kan være problemet? Sitér dette innlegget Link to post
StigA Svart 17.Juni.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Juni.2005 For HVIS impeller er satt i riktig og alt med impeller er riktig, OG slangene ikke er tette.. HVA kan det da være som gjør at den ikke får kjøling? Er det så mye annet enn impeller eller kjølerør som kan være problemet? <{POST_SNAPBACK}> siterer meg selv her.. noen som har forslag......? Sitér dette innlegget Link to post
Cirkeline Svart 17.Juni.2005 Del på Facebook Svart 17.Juni.2005 Du har ikke en plass der litt kjølevannet går i en slange på et punkt slik at du kan koble av her, for å se om der er trykk på kjølevannet. Termostaten kan vel kanskje plukkes ut kun til å sjekke om der er vann i kretsen. Ja, hvis ikke må du ta av delene slik at vannpumpa kan nåes. Er aksling og kile OK? Kun noen små forslag, du har jo vært over hele motoren opptil flere ggr. XD3P Sitér dette innlegget Link to post
StigA Svart 17.Juni.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Juni.2005 (redigert) Du har ikke en plass der litt kjølevannet går i en slange på et punkt slik at du kan koble av her, for å se om der er trykk på kjølevannet. Termostaten kan vel kanskje plukkes ut kun til å sjekke om der er vann i kretsen. Ja, hvis ikke må du ta av delene slik at vannpumpa kan nåes. Er aksling og kile OK? Kun noen små forslag, du har jo vært over hele motoren opptil flere ggr. XD3P <{POST_SNAPBACK}> Vi skal demontere den på mandag så vi kommer til på impeller og skal sjekke den. Men greit å sjekke opp litt med dere som kan litt før vi begynner med "blindskruinga". Aksling er oki. Kile er såvidt jeg vet ok, men dette skal sjekkes på mandag. det jeg kanskje tror og igrunn håper er at det er kilen som er på plass slik at impeller ikke går rundt og virker.. men jeg tror nok at denne også sitter som den skal. Skal prøve å blåse med luft nedentil og opp for å se om det er tett den veien.. bør ikke være det heller men da vi blåste fra oven og ned og ikke noe var tett... men kan ikke være stort annet enn impeller som er noe galt med vel. Bare veldig frustrerende når motoren er slik. Håper det ikke blir så altfor dyrt hvertfall.. Begge termostatene er plukket ut... Redigert 17.Juni.2005 av StigA (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
StigA Svart 17.Juni.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Juni.2005 sitter og grubler og tenker. Kan det ha noe å si at jeg ikke har termostater? Kan impeller ha blitt montert riktig men at den går feil vei? Snakket med mekaniker i telefon nå. Og det gikk ikke an å montere impeller feil sa han. (?) Var jo med og monterte den og det ble jo så vidt jeg så helt riktig.... Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 17.Juni.2005 Del på Facebook Svart 17.Juni.2005 Er ingen ekspert, men kan det ikke vere lokket til impelleren som ikke er tett slik at den syg luft? Det kan vere en dårlig pakning, tæring ol. Dersom den impelleren sug luft, kommer det ikke vann... Sitér dette innlegget Link to post
Bjørnøy Svart 18.Juni.2005 Del på Facebook Svart 18.Juni.2005 Kjølevannspumpen i en påhenger, er kraftig overdimensjonert, så litt luft skal ikke bety noe. Jeg tror nok heller at kilen ikke er på plass. Når du har av undervannshuset, ta en slange og tre inn på røret som kommer ned til impellerhuset inne i stammen. Kjør på med vann fra hageslangen, og se at det kommer rikelig vann ut gjennom stammen (innvendig), og at kontrollstrålen er bra. På denne måten får du sjekket kjølekanaler, og gjennomstrømning. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
