Vann under quick varmtvannsbereder?
Frissy
  • 3 uker senere...
Du må sørge for at akkumulatoren har et luftnivå, ellers er det ingen akkumulator. Jeg kjenner ikke din akkumulator, les bruksanvisningen.
Det kom litt vann etter bytte av ventilen, så jeg gikk i gang med å lese bruksanvisningen..... og der stor det at min akkumulator hadde "luftblære" så etter litt videre kikking fant jeg ut at på toppen av tanken var den en ventil, type bilventil. Så frem med pumpa.... eneste utfordringen er at det er ikke plass til mye over ventilen, så jeg har nå prøvd å få inn luft til riktig angitt trykk i bruksansvisningen. Det var lavt, så jeg satser på at systemet holder tett. IgjenTusen takk for gode innspill og råd.
PS har nå tatt med alle bruksanvisninger hjem og skal pløye igjennom de. Tenker det er en fornuftig kveldslektyre.
  • 2 måneder senere...
