Rekkevidde på håndholdt VHF i Indre Oslofjord
jotto
Jeg vurderer å kjøpe en håndholdt VHF av denne typen: http://www.kystradio.no/nb-no/store/catalog/26/category/247/product/YAHX870E/vhf-radioer/standard-horizon-hx870e
Jeg fiser stort sett rundt i Indre Oslofjord og Bunnefjorden. Vil jeg nå kystradioen med denne? Jeg ser at det snakkes om 5-6 nm rekkevidde fra båt til båt, og da rekker jeg vel neppe til Tjøme. Men kystradioen har vel relestasjoner rundt omkring?
Bruker folk i Osloområdet VHF, eller er det helt umulig å få kontakt med andre båter?
  jotto skrev On 16.7.2016 at 16.32:
Du får kontakt med Tjøme uten problem, og ja det brukes VHF i indre oslofjord.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Det er god dekning på Hvaler, Telenor Maritim Radio har radiostasjoner både i Halden og på Tjøme. Det var en ekkel holdning du hadde Arosnes (gidder ikke prøve igjen), du er klar over at du har lytteplikt på VHF? Du bør også sørge for at du har forbindelse med en kystradiostasjon slik at du kan videreformidle eventuelle nødmeldinger
Redigert av H80 (see edit history)
  • 1 år senere...
Jeg hører Tjøme radio fint f.eks i Tønsberg, men da er det antagelig Horten jeg hører.
Det er vel repeater stasjoner rundt omkring. Tryvann har rekkevidde langt nedover fjorden pga høyden antennen er over havoverflaten og dermed rekker lenger av jordens krumming, som er en del av begrensningen ved vhf signaler.
Og sammen med mottagers rekkevidde kan det bli 6-7 mil (60-70km). Har man en stasjon i båten med 2 m antenne og masten 3 meter over havoverflaten, blir rekkevidden 7-8 km teoretisk, så har den man snakker med og sin rekkevidde ut i fra hvor høyt anntennen
er plassert.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
  arosnes skrev On 16.7.2016 at 19.11:
Har en lignende, og har prøvd en gang å kalle opp Tjøme Radio for radiosjekk fra et sund ute mellom Hvaler øyene, men fikk ikke kontakt og gadd ikke prøve igjen.
Vis hele sitatet
God dekning i Hvaler. Kanal 7 (arbeidskanal for trafikk via kystradiostasjonen) går via Høyås i Halden. Men er du kloss inntil en høy holme, og har håndapparatet lavt nede i cockpiten, så går det jo dårlig.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Nei, det er ikke repeaterstasjoner, som er noe helt annet. Derimot flere fjernstyrte sende- og mottaksanlegg. Noen av disse har kun arbeidskanal og ikke k16/k70. Og det er fortsatt en del steder med radioskygge langs Oslofjorden.
Telenor har bebudet oppgradering av sine anlegg ifbm. reorganisering av Maritim Radio. Jeg er spent på om de utfører en helt ny radioplanlegging for å tette kjente dekningshull. I mellomtiden får vi satse på at alle er flinke til å lytte på k16 og videreformidle evt. nødkalling/-melding som Tjøme Radio ikke hører selv.
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
  John_Kr skrev On 6.8.2017 at 17.41:
Tar frem denne tråden igjen ....
Spør hvor langt er rekkevidden på VHF, stasjonær og håndholdt.
Jeg opererer innenfor en radius på 14 nm med åpent terreng, tenkte jeg skulle satse på håndholdt.
Vis hele sitatet
Håndholdt er tenkt skip til skip kommunikasjon. Sendeeffekten er max 6 watt. Rekkevidden er begrenset/begredelig.
Fastmontert har sendeeffekt 25w. Du får bedre antenne også selvom den nødvendigvis ikke kommer så mye høyere opp. Men alt i alt får du en helt annen kvalitet på sending og mottak
Skal du ha VHF som sikkerhet ombord er mitt klare råd å gå for en fastmontert med DSC funksjon koblet til plotter/GPS. Skal du kunne nå kompisen rett bortenfor deg holder det med håndholdt.
  Bitteliten skrev On 7.8.2017 at 12.10:
Vis hele sitatet
Det kommer jo litt an på hvor man befinner seg. Håndholdt fungerer veldig bra for å snakke med Tjøme i Indre Oslofjord.
Jeg har egentlig lyst på stasjonær, men jeg har ikke noe praktisk sted å feste antenna ;)
jeg hverken hører eller når Tjøme radio via håndholdt fra deler av Jeløya....
i dag har jeg antenna ca 19 meter over havet. Og da får jeg inn litt for mye..... :wink:
skjønner godt problemet ditt mtp antenne. Eneste fornuftige stedet du kan sette den er kanskje på styrbord side av syrekonsollen eller på rekka - og da velge en kort pisk:
https://seatronic.no/catalogsearch/result/?cat=0&q=vhf+antenne
  Bitteliten skrev On 7.8.2017 at 12.37:
Vis hele sitatet
Kan se for meg at det blir problematisk der ja. Indre Oslofjord er jo litt spesielt siden man har fri sikt til Tryvannstårnet nesten uansett hvor på fjorden man er.
Antenne montert oppå metallramma rundt vindskjermen er kanskje et alternativ, hvis det finnes antenner som kan felles ned. Ellers kommer den jo i veien for konsolltrekket.
Edit: denne, kanskje... :) https://seatronic.no/glomex-syrefast-tiltbart-antennefeste-for-rekke
Redigert av jotto (see edit history)
