Trebåt med 16 -22hk Sabb 2g og vridbar propell, hylse lekker
hytte15
Karlsenkystfiske skrev for 13 timer siden:
Hvor kan man få kjøpt slike shims?
eg vil sei at shims er noko som du lager. Lag til eit utvalg av trefliser i forskjellig tjukkelse, og legg under der det trengs so motoren stå heilt rett. So er det å ta nøyaktige mål på kor tjukke shims du treng dei forskjellige plasser, og laga desse shimsa av eit hardt treslag. Du får då eit shim på kvar plass, i motsetning til mange shims. Dermed so blir stabiliteten bedre. Men lag shimsa so vide som der er plass til, for å fordela vekta av motoren utover.
Sitat
Dinamo skrev On 13.9.2018 at 22.50:
Hvorfor trefliser? Dem vil jo bli komprimert over tid, og da vil vi jo ha det gående igjen? :)
Vil det ikke være bedre å bruke et material med så lite bevegelse i som mulig?
Karlsenkystfiske skrev 4 minutter siden:
eg tenker trefliser fordi det i første innlegg var snakk om å trutne, dermed rekna eg ut at det er snakk om ei trebåt. Videre antar eg at ei finmåling kan visa at eit shim skal ha ulik tjukkelse i kvar ende, noko som er vanskelig å få til med anna enn tre. Og so trur eg at eg nevnde hardtre (eik eller teak) desse gir seg lite under press.
