Bensinlukt i båten ved kjøring? Evinrude 1996. 450 T-ca- utenbords
arvis89
Lukter for sterk bensin i båten- daycruiser ved kjøring,får vondt i hodet over lenger kjøring men ikke når den er av. Det ryker litt av motoren ved kjøring men ikke mer en normalt...Motor har hatt normal service og ser meget pen innvendig ut.
Er det noe jeg kan gjøre med det?
leste noe med at noe av bensinen eller olja ikke forbrenner helt og blir med ned i stempelet og ut ? bytte stempler/ringer? :thumbsdown:  :lipseal:  :lipseal:
Takker for svar :smiley:
Redigert av arvis89 (see edit history)
