Westerbeke generator
Frøken Fryd
Forandringen fra 110 til 220V og fra 60Hz til 50Hz skjer ved hjelp av å flytte noen koblingsbroer. dette tar kun noen minutter og er beskrevet i instruksjonsboken.
Ombygging fra bensin til diesel tror jeg ikke vil være lønnsomt da du trenger ny motor til generatoren, mye enklere og rimeligere å bruke en bensintank fra en utenbordsmotor til generatoren.
Da kan du plassere denne på ett godt ventilert sted samtidig som du enkelt kan ta den med for påfylling , en 22L tank holder til mange timers drift av generator.
Redigert av Chrian (see edit history)
MVH Chrian
Har tenkt den tanken selv ja, det blir jo sannsynligvis en liten dinge med på badeplattformen etterhvert så da må jo det stå en liten bensin tank en plass allikevel.
Har du vert med på å bygge om resten av 110vac til 220vac på tilsvarende båt forresten?
Laderen f.eks, kan den mates med 220vac?
Hva med varmekolbe til varmtvannet?
Micro og kjølerskap blir nok byttet helt.
Måleinstrumentet er også greit å modifisere.
Samme med vegguttakene.
Redigert av Bayliner 3258 1996 (see edit history)
