Minimum kabeldim til instrumenter på fly?
Kjetil1
Problemet med ukurant kabling er at det ligger en tykk sort kabel med mange tynne umerkede sorte ledninger i. Det er kun noen få av disse som er i bruk. Så planen er å bytte alt til merkede ellwr fargede ledninger. Jeg har ingen original Volvo kabel opp på fly. Så dermed må det lages forgreninger på hver ledning fra hvert instrument som føres opp på fly. Og da er det greit med nye kabler som er lette å kjenne igjen i begge ender...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
