2005 Quicksilver Commander 500 m 60HK Mercury
per_larssen
Hei,
Har en QS Commander 17 fot som jeg kjøpte fra en pensjonist.  Har problem med å få båten i plan med 4 voksne. Virker som jeg mangler det siste lille ekstra, for å få vippet båten i plan.  Pensjonisten  hadde brukt båten til dorging, og noe bading.
Har dere noe anbefaling på propell  jeg  evt bør bytte til?
Evt vil det hjelpe å bytte tennplugger??  Men eksosen virker helt ok.
Regner med det er ordginal alu propell, som står på motor fra 2005.  Motor har gått ca 160 timer, 3 seonger har båten ikke vært på vannet.  Hatt service hvert år på motor, de årene den har vært i bruk..
Båt og 4-takt motor er 2005 modell
Takk for svar :-)
Har ingen erfaring med komboen. Båten veier omtrent 400 kilo? Motor 120? 4 stk menn 320? Litt utstyr? 850kg tilsammen? Er jo en del vekt for en litt endre 4-takter. Ville forsikret meg om at bunnen er ren og pen, at båten veier det den skal og evt. sjekket om motoren yter det den skal (kompresjonstest?). Kan ikke tenke meg at pluggskifte gjør allverdens. Kanskje trimming av motor og propell kan hjelpe deg? Eller er det jo relativt enkelt for tre mann å kaste over bord en... ;)
NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det.
Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd...
Først må du nesten finne ut hvilken propell som står på nå. Altså type og stigning.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
