Rustfritt/syrefast eksosbend på VP MD11C - galvanisk korrosjon?
Sjøtunga
Eksosbendet på min gamle MD11C er gjennomrusta og må byttes, og jeg ser det er både nye og brukte rustfrie bend å få tak i, bl a på Finn. Er det kurant å skru disse rett på støpejernet på motoren, eller er det noen forholdsregler som må tas for å unngå galvanisk korrosjon? Bruk av pakninger, spesielle skruer, etc?
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Det er det dårligste materialet som korroderer mest når det oppstår galvanisk korrosjon.
Ja, det er derfor jeg spør. Jeg er redd for at galvanisk kontakt mellom støpejernet i manifolden og rustfritt i eksosbendet kan gjøre manifolden til offeranode.
Mitt inntrykk er at rustfrie bend ofte ikke holder særlig lenge og at det er sveisene som er det svake punktet.
Jeg har også sett noen kommentarer om dette, men er usikker på om det først og fremst gjelder "hjemmesnekrede" saker laget av folk som kanskje ikke er eksperter på sveising og galvanisk tæring?
Mitt rustfrie er vel en 12-13 år nå, og ser frtsatt ut som nytt etter hva jeg kan se. Så helt elendig kan det vel ikke være?
Kan du si noe om materiale i skruer og om bendet er galvanisk isolert fra manifolden?
Jeg har demontert eksosbendet på Tora, som har saltvanskjølt eksos. Bendet er sveiset i rustfritt stål med tre innsveiste albuer. Det var røket tvers av i den ene sveisen, tydeligvis en montasjesveis, der det opplagt ikke var benyttet rustfri elektrode. De andre sveisene var gode som nye. Ellers var det gjennomgående små hull, pittings, mange steder. Det regner jeg som typisk skade ved kombinasjon av varmt saltvann og ikke-syrefast stål.
Eksosbendet var boltet til saltvannskjølt eksosmanifold i støpejern. Den var pill rotten og må kasseres, men det er vel heller normalt etter en tid for saltvannskjølt støpejern. Alderen på disse delene kjenner jeg ikke.
Nå blir det nytt bend sveiset i garantert syrefast stål.
