Evinrude E-Tec 115 HO kjøpt i april, gradvis vanskeligere å starte
jotto
Ok jeg lar bestandig den kjøre ferdig før jeg vrir nøkelen helt til start. Men det har nok neppe noe med problemet ditt å gjøre
Testet igjen idag. Jeg ventet til selvtesten var helt ferdig. Da måtte jeg prøve 4 ganger (!) før jeg fikk start. Instrumentene (og selvtesten) restartet når motorstarten feilet, og det gjør det IKKE med varm motor. Det er vel et hint om et batteri som ikke henger helt med...?
Jeg har snakket med forhandleren og tar den med dit til neste uke. Greit å få saken ut av verden. Takk for alle innspill :)
Han skal jo det står 3 innlegg lenger opp
Dette høres ut som batteriet ikke leverer det som er tiltenkt , hvilken type er dette? Jeg hadde tidligere en 150 HO som ble tyngre å starte etter noen uker, fant ut etter hvert at batteriet var synderen (Optima) erstattet dette med ett ordinært bly/syre startbatteri og alle problemene var borte.
E-Tec krever ett godt startbatteri bare så det er sagt, sjekk også hovedstrøm bryteren, den kan være dårlig( brente kontakter).
Redigert av Verado (see edit history)
