Opplagshengere til 27 fot, hva bør jeg se etter?
JENSSEN_J
ok. så nesten hvilken som helst opplangshenger går da? bare den er langnok, tåler vekten og sidestøtter?=)
Det stemmer, i tillegg ville jeg sørget for at den er bred nok (sideveis stabilitet-minst like bred som båten). Personlig så er jeg tilhenger av vogner uten luftfylte hjul, dette grunnet at hvis en skulle være uheldig og miste luften i hjulet(ene) på ene siden, kan båten legge seg kraftig over på ene siden. Er båten høy så vil dette flytte tyngdepunktet og i verste fall pikke over på hengeren. Men dette kan selvfølgelig unngås ved å støtte opp hengeren når den er parkert på sin tiltenkte plass, ved å legge noe under ramma for å avlaste i tilfelle luften skulle forsvinne i løpet av vinterlagringen.
