Mercury Verado 200hk 2006, demontere oljetermostat
Joltus
Ingen verado eksperter her??
Hmmm.... Tenker eg høyt sjøl tenker eg at eg vil få ørlite grann olje ut, litt rester bare, da mesteparten bør ligge i sumpen....
Så det bør være gangbart å sjekke den.
Problemet er at motoren ikke får høy nok temperatur og synker fort når eg tar ned turtall. Nærliggende å tenke at oljen da får for mye kjøling. Kjølevannet er på 60 pluss som skal være innafor.
  • 4 uker senere...
Hei, jeg har en 2006 mod 6-sylindret Verado 200hk, dvs det samme som din Joltus. Jeg har vel omtrent den samme erfaringen som din mht temperatur på oljen. Mener å huske at oljetempen var på rundt 90 -95 ved 4000-4500 rpm, og den sank med 20 grader ved rolig kjøring, dvs 2000 rpm og mindre, relativt raskt. Litt den samme erfaringen jeg ser Ronny har. Så jeg tolker dette til å være ok i våre farvann:-). Så også at vnntempen var 20-30 grader lavere sånn ca. Jeg sjekket dette i mai, så det er en stund siden så husken er sånn ca.... skal på sjøen i kveld/lørdag, så jeg kan sjekke litt da og rapportere tilbake til deg. Når flere motorer har likt mønster, så tenker jeg (muligens feil?) at ting er slik det skal være.
Hadde en knall testtur i dag.
Kjørte en halv time på 3200 rpm. Krøyp sakte oppover og stoppet på 99. Der låg den til eg gasset på.
Drog på wot, ca 6150rpm.48 knop. Det er perfekt! Da gikk temperaturen opp og ned mellom 102-103 grader. Så den regulerer helt perfekt slik det ser ut.
Dette var bra. Temperaturen har vært en issue litt lenge. Den trives bedre på denne temperaturen enn før da den låg på 70-75grader.
Har du fått tatt en testtur?
  • 1 år senere...
Interresant å lese, har nettopp kjøpt og montert ein brukt Verado 200.
Skal sjekke temperaturene når båten går på sjøen igjen over helgen..
Kan i den sammenheng nevnes at på motoren eg kjøpte så var servopumpen ødelagt.
Denne koster skjorta hos Mercury (vertfall på E-bay), men ein runde på Google viste at mange biler bruker samme pumpeenhet, så eg fikk tak i ein fra ein 2006 Opel Astra. Den er lik, heilt med til og med fargene på ledningene.
Sparte meg for mange tusenlapper det Googlesøket?
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
Den såkalte Power steering ja, den elektriske pumpa ligger i ein svart fin boks montert i båten.
Boksen hadde stått uten lokk og blitt fylt med vann i vinter.. Når eg satte strøm på den kom det røyk av den?
Det viste seg som sagt at det er ei TRW pumpe som mange bilprodusenter bruker..
Eg nevner det bare så andre og kan spare noen kroner vis den skulle streike..
Nå skal det sies at eg kjøpte motoren billig, og som "ikke startet i år, men virket når båt blei tatt på land i fjor"?
  • 2 uker senere...
Takk for info, ser at eg ikke har denne slangebiten på min..
Så blir nok å få tak i den?
