Fylte motorrommet med vann :(
dacapo
Sjøsatte skipet i går, og skulle en runde for å kjøre varmt før oljeskift i dag.
Hadde kjørt noen munutter på full fart før alarmen gikk for varm motor :confused:
Fikk stoppet og oppdaget at slangen til oljekjøtleren på gearet var blåst av og pumpet sjøvann inn i motorrommet :sad:
Lurer på om dette kan skyldes for mye motstand i kjølerene ??
Er det noen som har erfaring med dette ?
Motoren er bare et par år ganmmel så en skulle ikke tro at det allerede er tiden for rensing av kjølerne ?? ... eller ???
Redigert av dacapo (see edit history)
Har du en slik tykk dings av en giroljekjøler med mange tynne rør? 50-60 mm i diameter, 20-25 cm lang, 5-6mm rørdiameter inni? Type Bowman kanskje? Da skal det ikke noe særlig til før rørene tettes av noe drit. Det vil si hvis drit altså kommer seg inn. Men du har vel et sjøvannsfilter som fjerner all mulig drit aller først?
Lotus
PS: Mine slanger har doble sett slangeklemmer her. Hadde du doble sett?
Redigert av Lotus (see edit history)
Er nok en ligende kjøler som du beskriver ja....
Har sjøvannsfilter, så det burde ikke komme så mye dritt inn i systemet.
Tror nok at tipset med doble slangeklemmer kan gjøre susen - får montere det i morgen :smiley:
Er litt usikker på hvor mye trykk som er i et slikt system, men er vel ikke så veldig mye.
Takk for tipset Lotus ... og :cheers:
