Montere inspeksjonsluke for å få satt opp teinehaler.
A.Jensen
bilde
2. Uttak til strøm
3. Inspeksjonsluke, slik at jeg får tilgang til å montere teinehaleren og kanskje også lagt noe treverk for å skru i under glassfiberen.
Det er altså montering av inspeksjonsluke og uttak til strm jeg er usikker på . Det følger med strøm uttak.
Vil disse svekke glassfiberen i særlig grad? Er størrelsen på luken avgjørende?
Er det noe jeg bør ta hensyn til før jeg monterer luken?
Er det noen typer som er bedre enn andre?
Redigert av A.Jensen (see edit history)
Jeg synes det er en god ide dersom det er tilgjengelig rom på innsiden (sjekkes!). En litt større luke enn nødvendig for å feste teinehaleren kan sikker være nyttig.
Jeg ville lagt en solid rustfri plate innvendig på undersiden som forsterkning i stedet for bare skiver. Dersom anlegget innvendig ikke er rimelig plant kan du legge polyestersparkel på plata før du fester den. Legg gjerne plastfolie mellom sparkel og plate slik at den ikke limes fast.
Og lykke til med teinehaler og teinefiske. Sikter du på hummer til høsten?
Rustfritt er forøvrig hardt. Kan være lurt å stikke innom et verksted som driver med rustfritt og høre om de har en plate, og kan lage hullene i den.
Sammenlignet med vanig stål er rustfritt stål (304 og 316) relativt bløtt. Du skjærer det lett til med kappeskive på vinkelsliper (husk vernebriller!). For å bore hullene bør du helst ha tilgang til en søylebormaskin.
  • 1 år senere...
