Olejohnzen Startet 23.Juli.2016 Del på Facebook Startet 23.Juli.2016 Hei. Har vært å fått meg et prosjekt en bella falcon 26 1979 modell. Problemet er at det mangler motor og hekk agregat, så lurer jeg på hva passer på disse båtene som kan monteres rett på?. Vet det har stått en john deere 6068 i den før.på forhand takk for hjelpen Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 23.Juli.2016 Del på Facebook Svart 23.Juli.2016 Hadde en Falcon med VP KAD43. Det var nok krefter (216 hk) Til god marsjfart på ca 31-32 knop/Max ca 38, men jeg synes den var tung i sessen og trengte en del flaps for å balansere greit i skvalpesjø. Ville vurdert en relativt lett motor, feks Steyr 256. Sitér dette innlegget Link to post
Olejohnzen Svart 23.Juli.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Juli.2016 Går den rætt ned på labban da?. Sånn at det ikke må sveises om? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 23.Juli.2016 Del på Facebook Svart 23.Juli.2016 Pass. Du har altså labber? Ville uansett tenkt lett motor med 200hk+ så får du en kjekk båt. Hvis det er aktuelt med ny motor ville jeg kikket på Hyundai, men hvis du tenker verdi ved videresalg er vel kurante merker sikrere. En D3-220 burde også gjøre en god jobb i denne båten. Sitér dette innlegget Link to post
Olejohnzen Svart 23.Juli.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Juli.2016 Labba å labba, æ tænke nu motor fæstan så, vell prøv å komme ut litt billig om motoren å hækkagregate e brukt gjør ikke no om det e i god stand Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 23.Juli.2016 Del på Facebook Svart 23.Juli.2016 John Deere er vel ikke så vanlig som båtmotor her til lands iallefall, så motorfester må du nok måle om passer, og evt. tilpasse uansett hvilken motor du velger. NB! Kan være lurt å skrive på bokmål her, godt mulig du får flere svar da Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Sj413 Svart 23.Juli.2016 Del på Facebook Svart 23.Juli.2016 Er det båten på bildet du mener?? Det lignet no umsikjennelig på en Halco 26... Du bør gå for minimum 200hp... Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 23.Juli.2016 Del på Facebook Svart 23.Juli.2016 Ja min første tanke var også at dette er jo en Halco 26, så fikk det ikke til å stemme helt. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Fantino Svart 24.Juli.2016 Del på Facebook Svart 24.Juli.2016 Jeg, som har hatt Falcon, la ikke merke til det.. Trodde det var litt hjemmemekk på overbygget. Hadde uansett en formening om at en Falcon bortimot ville sunket med en 6.7 liter John Deere i hekken. Halco trenger nok mer motor enn Falcon og har muligens mer bæring akter også? Sitér dette innlegget Link to post
Olejohnzen Svart 24.Juli.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juli.2016 Det kan vell stemme at dette er en halco 26... Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 24.Juli.2016 Del på Facebook Svart 24.Juli.2016 mener jeg har sett et sted at Falcon kom på markedet rundt 85/86 ..? ville også sjekket hva slags drev som har vært montert , kan være greit å slippe ombygging der om man finner noe som passer noenlunde rett på Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Olejohnzen Svart 25.Juli.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juli.2016 Er jeg som har tatt feil. Er en halco 26 fra 1979. Har ikke så mye peiling desverre. Men leter etter motor og hekk agregat da til denne båten Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 25.Juli.2016 Del på Facebook Svart 25.Juli.2016 hva slags budsjett ser du for deg , og fart? Og tenker du kun diesel eller er bensin aktuelt også? vil tro noe av det mer kurante du kan sette i er vel en Volvo AQAD 41, 200 hk og ca 550 kg totalvekt. feks http://m.finn.no/boat/motor/ad.html?finnkode=76665074 Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Olejohnzen Svart 25.Juli.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juli.2016 Tenke ikke så mye fart da det skal brukes som første båt da. Å pris klasse e jo helst under 70000 Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 25.Juli.2016 Del på Facebook Svart 25.Juli.2016 (redigert) Fart blir du raskt hekta på uansett, iallefall om du har for liten motor. Da vil du alltid ergre deg litt ekstra Som vi ser av denne brukt-testen fra 20005 er 120 hk tung diesel uten turbo litt lite, kun 15 knop på max. (med drev ja). 150-180 hk turbodiesel er nok minimum. http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/brukttest-halco-26 Redigert 25.Juli.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Olejohnzen Svart 26.Juli.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Juli.2016 Ja blir vell fort det :). Håpe jo på å finne en motor sånn at æ sleppe å sveise om når motoren skal ned i båten da. Sitér dette innlegget Link to post
Pettersenmotor Svart 17.September.2017 Del på Facebook Svart 17.September.2017 Hvordan går det med dette prosjektet? Sitér dette innlegget Link to post
