Yanmar 222hk, starter ikke alltid, dødt ved dreining av nøkkel
lgboat
Slitt tenningslås, kan smøres opp, men er som regel billig å bytte.
Kan ha dårlig kontakt/jord på starter eller irr ved batteri. Alle kontaker må være rene.
Innslaget på starter er slitt (starter solenoid)
Så kan være flere feil..
Sett på tenning, strekk en tynnleding fra + pol på batteri bort til innslaget(Starter solinoid) på starter (den tynneste kabel på innslaget), hvis starter går rundt nå, når den ikke fungerer på nøkkel, er sansynligvis tenningslås defekt eller sliten. Evt dårlig kontakter på innslaget.
Trenger ikkje å vere noe galt med tenningslåsen, for Yanmar har lagt (vet ikkje om alle har det,men min har det)inn et start rele som ligger på styrbord side av motor. Dette releet er styrt av start stillingen på tenningslåsen, og kobler batteri strøm til styrestrøm på starter.
Er et kjent problem at det begynner å trøble etter endel år.
