Hvordan virker kjølesystemet på 1984 Yamaha/Mariner 4hk 2t motor
asunde
Hei har en 1984 Mariner 4hk 2 takt motor som ikke er brukt på 4 år. Sist jeg brukte den var vannstrålen fra stammen minimal og jeg syntes motor ble varm så jeg parkerte den.
Eldste jenten forlanger nå å bruke den så her må det mekkes. Tok ut impeller, da jeg tenkte den var gåen, men den var helt ok.
Så til spørsmålet, hvordan virker kjølesystemet på disse?
Hvordan går egentlig vannet fra impeller gjennom motor og ut igjen?
Jeg har prøvd med trykkluft inn i røret som går fra impeller, det er tett ingen luft kommer ut.
Skal det være tett, er der en termostat som stenger?
Hva med vannstrålen som skal komme ut bak på stammen. Jeg kjørte trykkluft inn i vannstråle hullet, og da kommer luften ut inne i stammen.
