Sabb 2h koble starter
tikki
Litt farlig og tippe på sånt, men det ser ganske opplagt ut. De to runde kobles sammen på der det står 12 volt på starter. Den ene er som du sier + hovedstrøm fra batteri. Den andre går til tenningslås, og nøkkel kan fordele strømmen dit den skal. Den tredje er vel styrestrøm til innslaget og skal kobles på innslagsrele på en kontakt som er helt for seg selv. Altså ikke kobles sammen med noen andre kabler. Den ledningen har bare strøm i det øyeblikk du bruker startmotoren. Alt dette kan du enkelt sjekke med en prøvelampe eller måles før du monterer om du er usikker.
