Bytte lager på powertrain hydradrive. Hvordan?
rmyra
Hei
Jeg har fått havari I et lager på et powertrain hydradrive fleksibel ledd.
Har noen her erfaring med hvordan bytte lager på dette?
Han som har med disse hos powertrain har ferie denne uka.
På nettsiden deres står det at det er standard lager som er enkel å skifte.
Håper dette er greit å skifte så ikke resten av båtsesongen er over
Mvh Roger
Har ikkje bytta slik lager (ennå)
Det er en slitedel, så eg kjem nok borti det..
Du må først av med cv-akslingen. Så må du løse unbrakoskruene som står innvendig i forkant av lageret på en slags rund ters som låser propellaksling. Hvordan det demonteres veit eg ikkje. Eg har bare montert slik.. Skyv bak propellaksling, løs boltene som holder resten til skrog, og ta thrustlageret med deg heim..
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Da har jeg vært og skrudd ut cv-akslingen i båten.
Det viser seg nå at det er propell-akslingen som har forskyvet seg fremover, slik at det har trykt i "lokket" i enden av cv-leddet og ligget helt imot leddet
Dette lagde en lyd som hørtes ut som et gåent lager.
bilde
Skruene i klem-hylsa til propell-akselen var helt løse.
Jeg skjønner ikke helt hvordan denne klem-hylsa virker. Er det kon som blir klemt av skruer på "skrå" eller noe?
Her er bilde av hylsa, der ser man også at akslingen er forskyvet
bilde
Her er bilde av "lokket" og leddet.
bilde
Lokket skal i utgangspunktet kuve utover, men er her trykt inn ca 4-5 cm
Det er også trykt hull i
Finnes disse lokkene å få kjøpt tro? Leddet ser ellers helt fint ut.
Ikke noe slark eller annet å se.
Jeg stoppet motoren med en gang dette skjedde, så jeg tror leddet har overlevd (håper jeg :))
Leddet er bare 5år gammelt
Hvor mye skal en slik klem-hylse til akslingen skrues til?
Mvh Roger
