Vanskelig å montere 25hk påhengsmotor, inklusive fjernkontroll? ?
TBakke
Hei !
Jeg er i ferd med å kjøpe en 25 hk motor til min 15 fot lille skjærgårdsjeep.  Har en 30 hk totakter på som har tatt kvelden.  Har vært i kontakt med flere forhandlere som skal ha NOK 6000-8000 for å montere motoren og først kan gjøre det i september. Det synes jeg er mye penger og lurer på å gjøre det selv. Et par forhandlere ville også bare montere motor hvis jeg også kjøper en ny båt hos dem ! Er det komplisert å montere en motor ? Er det sannsynlig at jeg kan bruke noe styregreier fra min 15 år gamle motor ?
Takknemlig for svar !
Thomas
om du bytter innen samme merke så kan muligens kontrollkabler brukes. Styringa bør kunne gjenbrukes.
Byttet fra 35 johnson til f40 yamaha på en Bella skjærgårdsjeep her for noen år siden , tror ikke jeg brukte mer enn noen ettermiddagstimer for å løfte av og på motor (hadde tilgang til talje) , bytte fjernkontroll og kabelstokk.  Slett ingen heksekunst altså.
Legg gjerne ut noen bilder, så kan vi sikkert komme med flere tips
Du må sannsynligvis skifte kontrollboks,kontrollkabler, tanktilkobling og startkabler. Og bore nye festehull i akterspeilet. Et par "ettermiddagstimer" høres ut som en veldig ambisiøs tidsplan. Jobben blir selvsagt mye enkelere hvis du kan få tak i maken motor til den du har, eller ihvertfall samme merke som kan bruke gammel kontrollboks, kabler osv.
innenfor samme motorstørrelse er gjerne hullene noenlunde standardisert. ("BIA bolt pattern")
.. og motorer innen samme merke trenger nødvendigvis ikke ha samme kontrollboks. Måtte feks bytte boks når jeg skifta fra 60 yamaha til 80 yamaha.
Om kabler osv ligger "skjult" inni skroget , så kan man feks bruke de gamle kablene til å trekke de nye på plass
monterte nylig en Tohatusu 30 hk firetakt. Brukte en forrmidag. Vi var 2 stykker som løftet på motoren, deretter målte jeg meg frem sånn at motoren sto i sentrum. Borret hull, fylte med tec7 og boltet den fast. Kontrollboksen er jo bare og montere der du vil ha den og dra kabelen dertil, gir og gasswire er jo bare og måte opp avstand fra kontrollboks til motor pluss 10-20 cm.  Var ikke så veldig vanskelig syntes jeg. Om gammel styresnekke vil pass er jeg usikker på, kan jo være du må kjøpe en adapter av et slag for at du kan feste den til motoren din.
Å bytte motor på denne størrelsen er en "kosejobb" som man bør ta seg god tid til om man ikke har gjort det før.
Det er alltids noen fallgruver å gå i underveis, men spesielt vanskelig er det ikke.
Nye hull trenger du neppe. Men alt må gjøres rett.
