stammelengde på GH 22 DC, noen fler som har/har hatt denne båten?
roaardal
kr 3442 for manuell heis med justerbar vinkel, justerbar setback og 10 cm høydevandring.
https://www.ravnsgarage.no/manual-jack-5-5-offset-with-6-degree-wedge-max-200hk
Enkel variant, koster vel omkring et par tusen (kan nok "hjemmelages" mye rimeligere) :
bilde
Slike finnes jo også med setback slik som f.eks. her.
Denne er ganske rimelig, men max 150 hk. Hadde selv en slik på en 50 hk E-tec,
https://www.amazon.com/Marine-JP-4FA-DP-Hi-Jacker-Fixed-Plate/dp/B0000AXP0L/ref=pd_sim_sbs_200_1?ie=UTF8&dpID=41Py2OAxoXL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR125%2C160_&psc=1&refRID=BEHTKD0D4KKSMM1BYXZM
Her en med moderat setback og lift
http://www.ebay.com/itm/T-H-Marine-Supply-Cmc-Static-Setbackplate-TH65213DP-/131585864158
Her en liten kuriositet mht. det norske markedet iallefall  :smiley:
Styringen begrenser vel hvor mye ned det kan gå, men det avhenger nok også av type lift/setback.
Går liften både opp og ned?
Så jeg kan bruke 25" stamme istedet for 30" og heller senke når det trengs? Mtp at akterspeilet mitt er 25"
max vandring på den på ravns er 6" så jeg, vil tro at om du først monterer den for å bruke med 30" stamme og så bytter til 25" stamme at du må flytte den litt på akterspeilet...?
Ivar: det jeg mente var at om jeg hadde kjøpt en motor med 25" stamme men finner ut at den er for kort, så kan jeg bruke liften til å stille motoren 5" ned så den fungerer som en 30"
Båten trenger jo uansett ikke fullt 30" fordi motoren idag er løftet opp et hakk i tillegg til at jeg ikke kan se kavitasjonsplata ved toppfart
