Teerex Svart 27.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2016 kr 3442 for manuell heis med justerbar vinkel, justerbar setback og 10 cm høydevandring. https://www.ravnsgarage.no/manual-jack-5-5-offset-with-6-degree-wedge-max-200hk Enkel variant, koster vel omkring et par tusen (kan nok "hjemmelages" mye rimeligere) : Slike finnes jo også med setback slik som f.eks. her. Denne er ganske rimelig, men max 150 hk. Hadde selv en slik på en 50 hk E-tec, https://www.amazon.com/Marine-JP-4FA-DP-Hi-Jacker-Fixed-Plate/dp/B0000AXP0L/ref=pd_sim_sbs_200_1?ie=UTF8&dpID=41Py2OAxoXL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR125%2C160_&psc=1&refRID=BEHTKD0D4KKSMM1BYXZM Her en med moderat setback og lift http://www.ebay.com/itm/T-H-Marine-Supply-Cmc-Static-Setbackplate-TH65213DP-/131585864158 Her en liten kuriositet mht. det norske markedet iallefall Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
roaardal Svart 27.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2016 Går liften både opp og ned? Så jeg kan bruke 25" stamme istedet for 30" og heller senke når det trengs? Mtp at akterspeilet mitt er 25" Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 27.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2016 Styringen begrenser vel hvor mye ned det kan gå, men det avhenger nok også av type lift/setback. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
ivar Svart 27.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2016 Går liften både opp og ned? Så jeg kan bruke 25" stamme istedet for 30" og heller senke når det trengs? Mtp at akterspeilet mitt er 25" max vandring på den på ravns er 6" så jeg, vil tro at om du først monterer den for å bruke med 30" stamme og så bytter til 25" stamme at du må flytte den litt på akterspeilet...? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
roaardal Svart 27.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2016 Ivar: det jeg mente var at om jeg hadde kjøpt en motor med 25" stamme men finner ut at den er for kort, så kan jeg bruke liften til å stille motoren 5" ned så den fungerer som en 30" Båten trenger jo uansett ikke fullt 30" fordi motoren idag er løftet opp et hakk i tillegg til at jeg ikke kan se kavitasjonsplata ved toppfart Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 27.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2016 Men tror du en 25" i laveste høyde blir for høyt? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
roaardal Svart 27.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2016 Det er akkurat det jeg håpet å få svar på :-) Sitér dette innlegget Link to post
