Badeplattform på Polar 20, hvordan montere?
Viking.
Hei.
Kjøpte i høst en badeplattform til min Polar 20.
Båten har en badestige montert av tidligere eier.
I går vurderte jeg å starte monteringen av plattformen.
Men, det er alltid et MEN...
1. Støttestag opp eller ned...?
Men, jeg ser dette praktiseres forskjellig ved slike montasjer..
2. Innfesting mot badestige??
Fikk med brakett til dette ved kjøpet, men,ser ut til at braketten går rundt et enkelt rør. Altså ikke for sammenkobling av plattform mot stige??
Etter en chat med en hyggelig kar på Maritim.no bekreftet han at dette skulle følge med. Men, jeg forklarte slik som ovenfor i innlegget, så fikk jeg ikke fler svar..⚓ Trolig var det ikke gøy å være chat ansatt hos Maritim.no lengre.
Noen hjelp å få av noen av dere som har erfaring om montasje?
V.
Båt 1:  Uttern T55 / 115Mercury efi
Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979
Navionics hd Europa, på Samsung 10".
Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22
  • 2 uker senere...
  • 4 år senere...
Kavedvik skrev for 7 timer siden:
Hei.
Kunne du montert platformen lengre ned?
skal også montere på min polar 20.
Hadde selv Polar 20 i noen år, og var inne på tanken om plattform akter, men det ble  ikke noe. Tror imidlertid  ikke at plattformen kan monteres lenger ned, da jo båten jo graver seg  ned en del akter under full fart. Beror vel også noe på om båten har flaps bak, eller ikke. Ser på bilder fra en fabrikkmontert plattform på en Polar 22, så ser det ut som denne er montert i samme høyde, ved å telle "bordgangene" oven i fra.
